查看: 1521|回复: 5
T61P有时不触发,有时电流到0.96左右,有时正常。求思路。。。。。
发表于 2011-6-9 17:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
机子刚到手时是不触发,电流0.045A左右,拆机到祼板时点,又可以触发,不过有时电流到0.96左右,有时能正常开机。。。
到0.96时,基本电压多是有的。
求思路。。。该从那里查起。。。
发表于 2011-6-9 17:37:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看东芝芯片吧,那个出问题得多
发表于 2011-6-9 18:09:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
修过这种的,最后发现主板有断线。
发表于 2011-6-9 18:24:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ,帮忙看下显卡的主供电对地阻止是多少,我的有片是20V电压没出来,显卡供电对地5欧姆;不知道有没短路,TB的RC震荡没有出来
发表于 2011-6-9 18:42:37 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
北桥虚焊!
发表于 2011-6-9 19:01:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
待机时看S4  S3  抬高没 没有抬高 SB有可能虚焊了,抬高了触发无反应查PMH7工作条件
