查看: 5419|回复: 13
金河田 atx-310wb电源,不定时自动断电
发表于 2011-6-9 17:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一金河田 atx-310wb电源,使用过程中不定时自动断电,断电后再开机又能使用,有时使用几小时都不断电,有时有时使用几分钟后断,不知何故,望高手指点!!!
发表于 2011-6-9 18:28:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看300V滤波电容 均压电阻  换待机  IC供电  输出整流  滤波
发表于 2011-6-10 13:43:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
检查是否虚焊.有无接线松动
发表于 2011-6-11 18:34:00 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
虚焊的可能性在,仔细看看。
发表于 2011-6-12 11:46:12 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
电容可能最大
发表于 2011-6-12 16:42:31 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
电容损坏!
发表于 2011-6-13 15:35:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不稳定,电容漏电的可能性最大
发表于 2011-6-13 21:28:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 张定文 的帖子
张老师,这个均压电阻的阻值是多大的。我修了一个邦德的电源,一个二极管短路了。保险烧了。把两个大滤波电容旁边的电阻,在线用二极管档量,万用表蜂鸣响。我想是击穿短路了,旁边的小稳压管也是响。拆下来,量稳压管正常。两个色环电阻一个是0.2欧,一个 是2欧吧,对着色环阻值表查了一下,换算以后应该误差在正常范围。换了4个二极管(用的是in5408)全部代换,在换了一个保险,其他的都原样安装上了。电源维修好了。我现在不明白均压电阻的阻值正常是多大的。
发表于 2011-6-13 22:05:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容      散热    首当其冲!
发表于 2011-6-13 22:16:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电容 散热。 仔细看看。
发表于 2011-6-14 20:07:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 sdlk212216 的帖子
均压电阻一般100K到220K 我一般用150K  1W的没出现返工很安全
发表于 2011-6-14 21:05:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
风扇散热,底板原件虚焊,呵呵,这两方面考虑
发表于 2011-6-14 21:41:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虚焊,滤波不稳定等等
发表于 2011-6-15 10:56:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢各位热心的老师,已对怀疑点进行了补焊,板上的大小电容也已全部更换,故障依旧........
