查看: 1654|回复: 4
东芝进水机
发表于 2011-6-9 11:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接了台东芝L600 i3处理器 客户说进水了 二话没说拆机上BGA烘烤 烤了3次  开机到1.2A掉电 拔掉内存就不掉了 我想应该是内存 去找了条内存换OK 点亮了,装机测试2小时就打电话给客户说本子修好了,客户用了一个晚上 第二天就点不亮了,我猜应该是水没有烘烤干,又烤了3次 测试OK,放了一个晚上.我第二天点又出现同样问题,不开机 3.3V 5v都有 开机键只有0.8V电压显然是不正常,EC WPCE775L 在论坛上下了个图纸, 芯片供电都是正常的 当我测试  EC晶振脚后 开机键有3.3V电压,但我按开机键没有反应,这里是进水部位,问题就出在这里,找了个32.768晶振换上去按开机键OK.怕又出现上次问题,我又放了一个晚上,第二天开机OK了.此机坏了内存,EC性能不量,一小小的成就发上来给大家分享一下.
发表于 2011-6-9 12:03:05 | 只看该作者 �
不错的维修思路
发表于 2011-6-9 21:51:03 | 只看该作者 �
好 ?》。。。。。。。。
发表于 2011-7-5 14:46:13 | 只看该作者 �
不错的维修思路
发表于 2011-7-8 15:15:39 | 只看该作者 �
楼主吧 EC WPCE775L 的PDF 传上来分享下啊
