查看: 3725|回复: 13
上CPU后南桥电压拉低
发表于 2011-6-8 20:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块科脑945GE的板子不跑码,电压都正常,但是上U上去南桥电压1.5V变成0.9v了,G极也是0.9v。D极5v!内存,CPU电压都正常!南桥电压是到北桥D极的。所以北桥也只有0.9v了!想不明白为什么放了CPU上去南桥电压就偏低了,CPU是没放错的,赛扬和赛扬D奔D我都试过了!依旧这样,南桥电源管理芯片也换了!
发表于 2011-6-8 20:55:37 | 只看该作者 �
CPU是好的吗 看下CPU 座子有没连住的
发表于 2011-6-8 21:01:43 | 只看该作者 �
跟线G级这跟线!看下谁控制G级跟过去就换!坏后还是一样就只有慢慢查它的工作条件是否满足了!
发表于 2011-6-8 21:04:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-8 21:06:17 | 只看该作者 �
你这边应该是上下管形式工作的吧?
你量量管g极阻值和到控制芯片当中的线路是否正常
你也考虑一下控制芯片的开启信号 某些主板会连到主电源芯片的PG信号 也就是说 也有可能是这个信号出问题导致一连串的情况 你查查吧
发表于 2011-6-9 00:07:40 | 只看该作者 �
回复 727172191 的帖子
CPU肯定是好的。试了好几个。座子也没有连住的
发表于 2011-6-9 00:17:06 | 只看该作者 �
回复 W296835329 的帖子
G极是APW7120电源管理芯片受控。找不到管教定义。不过这个芯片换了好几个了 还是这样
发表于 2011-6-9 00:18:49 | 只看该作者 �
回复 ephua 的帖子
是上下管模式 的。G极到芯片是直到的。不知道这个芯片的PG信号在几脚。没有管脚定义
发表于 2011-6-9 00:34:40 | 只看该作者 �
最终问题解决了吗?楼主,是怎么解决的?
发表于 2011-6-9 00:55:00 | 只看该作者 �
回复 恨孤毒 的帖子
没有解决呀就是。大家帮帮忙啊
发表于 2011-6-9 00:55:45 | 只看该作者 �
放CPU上去电压就偏低了。会不会是和CPU电源管理芯片有关系呀?
发表于 2011-6-9 23:13:39 | 只看该作者 �
你换一下南桥的供电管试下看看.
发表于 2011-6-10 20:02:01 | 只看该作者 �
解决了。就是4楼发的那个案列一样。桥供电管附近的一个芝麻三极管击穿了。但是还是不知道那原理
发表于 2011-6-10 20:15:32 | 只看该作者 �
不是经验老道的还真不好找出这个小东西
