查看: 3832|回复: 19
飞利蒲 190EW8
发表于 2011-6-7 23:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,怎样连接这个驱动板的12V  5V GND这三个线和电源板之间怎样接,板上没有标,因为电源烧了,请高手能帮我排一下左边的排线那个是5V  和12V
发表于 2011-6-7 23:32:05 | 只看该作者 �
电源接口应该有标的 对照一下吧
发表于 2011-6-7 23:38:38 | 只看该作者 �
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/124540612/QQ/WinTemp/RichOle/K(3BM1_B~U$%Q8$M6}ZTSM7.jpg
发表于 2011-6-7 23:46:12 | 只看该作者 �
你看看驱动板背面,应该有标的吧,实在不行的话,就跑一下线路,根据接口旁边电容的容量很好区分的。
发表于 2011-6-8 09:57:32 | 只看该作者 �
请问楼主电源板呢,将电源板接口处拍个照片上来 在电源接口处都有标着 有些显示器生产厂家不一样电路设置也不一样,你这样只发上一块驱动板无法帮你
发表于 2011-6-8 14:57:10 | 只看该作者 �
背面有标的
发表于 2011-6-13 20:48:07 | 只看该作者 �
如果没有标识,可以查电路图,,
发表于 2011-6-16 21:02:25 | 只看该作者 �
我有原装的电源板,等有时间了,我给你上接口定义
发表于 2011-6-17 19:09:18 | 只看该作者 �
先排除接地 一般三极管连接的是触发脚 剩下的就是5V了
发表于 2011-6-17 19:14:56 | 只看该作者 �
用万用表量一下电压,12V.5V.ON.GND找出电压
发表于 2011-6-17 21:46:47 | 只看该作者 �
电容上面标的 耐压值是10V的   它就是接的5V电压  电容上面标的25V耐压值 它接的就是 12V电压
发表于 2011-6-18 10:24:48 | 只看该作者 �
先修修电源部分吧
发表于 2011-6-18 16:34:41 | 只看该作者 �
一般都是有标示的
发表于 2011-6-20 16:01:10 | 只看该作者 �
没标你就看驱动板上的电容是多大的耐压 从5v开始加 点亮为止
发表于 2011-6-21 16:31:16 | 只看该作者 �
1#黑0V,2#红GND,3#棕GND,4#粉0V,5#黄3.3V,6#绿N/F,7#紫5V,9#灰3.3V,10#白3.3V
发表于 2011-6-21 18:27:50 | 只看该作者 �
看电容标识
发表于 2011-6-21 18:57:04 | 只看该作者 �
这边没标的话  另外一边会有标的
发表于 2011-6-23 14:35:45 | 只看该作者 �
这个写的是错误的!大家千万不要按这个来接!我自己就是看了这个后接的烧了自己一块驱动板。
发表于 2011-6-23 14:39:52 | 只看该作者 �
正确的接法,提取自190EW8  PDF。
发表于 2011-6-23 16:33:09 | 只看该作者 �
我可用万能表量出来的嘛
