查看: 4201|回复: 6
AOC CRT显示器亮度自动变化维修一列
发表于 2011-6-7 15:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接客服AOC  CRT一台
现象:能开机显示 用一会儿亮度自动变化
检修思路:先找虚焊.补了半天无果.测试还是一样.后来看尾板.也无果.想到电压.一测问题就来了 .12V只有11V 明显不正常.就到前级测3842供电正常为16V左右.实测13V.电压偏低 检查300V降压到3842供电电阻阻值无变化.补焊变压器次级反馈限流电阻和整流二极管.电压稳定在16V左右.试机一切正常.
希望对大家有用
发表于 2011-6-7 16:05:20 | 只看该作者 �
二次电路的问题嘛?
发表于 2011-6-7 16:21:47 | 只看该作者 �
回复 烽烟 的帖子
不是 二次电路:二次电路是给高压包供电的
是初级反馈电路.给3842供电的
发表于 2011-6-7 16:23:37 | 只看该作者 �
crt虚焊的比较多一般找对了维修是很快的
发表于 2011-6-7 16:29:44 | 只看该作者 �
反馈电路不正常,引起电压不正常啊
发表于 2011-6-7 17:34:42 | 只看该作者 �
只听过课没修过。呵呵。研究研究。
发表于 2011-6-7 21:16:03 | 只看该作者 �
回复 昨夜起风 的帖子
对 这个现象我第一次遇见 所以发帖 大家参考下
