查看: 4487|回复: 20
盈通RC410-D2 无CPU供电
发表于 2008-4-16 11:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通RC410-D2 无CPU供电  没上775的假负载和CPU时, 可触发开机,但是测对管上无供电。 能是RT9602坏了么
[ 本帖最后由 盘锦小东 于 2008-4-16 12:25 编辑 ]
发表于 2008-4-16 11:43:23 | 只看该作者 �
CPU供电那里(也就是下管的D极)阻值多少?如果阻值很小,可以先把RT9602吹下来再测~~~
如果阻值变大了就是RT9602坏了
发表于 2008-4-16 12:22:18 | 只看该作者 �
我把二个RT9602吹下来 二极体值 黑表笔接地340  红表笔接地460 比没拆RT9602时候要大些
发表于 2008-4-16 12:42:59 | 只看该作者 �
如果手头上有这个芯片,方便就先换了它吧(没吹下来的时候阻值多少~~数字表红笔接地~~万用表黑笔接地)
发表于 2008-4-16 12:51:36 | 只看该作者 �
红表笔接地445黑表笔接地340  手里没这个电源芯片呀,有早就代换了,想确认后在买新的装上呀
发表于 2008-4-16 12:57:12 | 只看该作者 �
你没放假负载和CPU吗?有些板你不放它就是没供电的~~~~要注意这个问题哦
发表于 2008-4-16 13:00:41 | 只看该作者 �
24PIN的电源插座 用20PIN的电源没影响把 刚开始学习修主板,没有大炮什么的,只有鸟枪。
[ 本帖最后由 盘锦小东 于 2008-4-16 13:02 编辑 ]
发表于 2008-4-16 14:04:25 | 只看该作者 �
测量一下VID的信号
如果VID是正常的
那就需要换PWM IC
LZ,修板需要备点芯片的。何况有时需要用到替换法,就是在换之前也无法确定元件是好是坏,换了才知道。
所以不用担心买回来用不着
发表于 2008-4-16 14:04:53 | 只看该作者 �
呵呵,不如找个24针的, :D :D
发表于 2008-4-16 15:05:01 | 只看该作者 �
好像新人区有专题讲解CPU没供电的分析步骤的,楼主不防重新看看?
发表于 2008-4-16 15:26:52 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
一剑飘香 -5 广告/恶意灌水
发表于 2008-4-18 00:59:47 | 只看该作者 �
一般的芯片都要十块、八块钱啦,如果没确定就搞的话,会很浪费的。
发表于 2008-4-18 14:58:56 | 只看该作者 �
搞芯片级
肯定要备点芯片作为备件的
配件多,维修起来方便的
发表于 2008-4-18 20:25:28 | 只看该作者 �
  我晕,没上CPU或假负载时就不会有V-CORE供电的.....因为V-CORE供电的前提是VID信号组合..
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
发表于 2008-4-18 21:01:15 | 只看该作者 �
没有配件修板????换只普通的电源IC都要去买的话就没有效率了
把两只ianyuanIC交换位置看看??
发表于 2008-4-19 09:00:53 | 只看该作者 �
楼主
现在775的 有些上假负载是测不到对管电压的。不上就能测到。
你的触发不跑码吗?查看北桥工作条件有没有问题
发表于 2008-4-19 09:11:38 | 只看该作者 �
我是个新手,看看,::::::: :) :) :) :) :) :) :)
发表于 2008-4-19 10:51:38 | 只看该作者 �
非常有有!正遇到这样的问题!感谢!估计是
RT9602坏了
发表于 2008-4-19 11:08:45 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题!是不是cpu供电芯片问题!
发表于 2008-4-19 12:08:33 | 只看该作者 �
我建议上CPU 是一是把
