查看: 3684|回复: 20
HP6520S电流上1.34就是不亮,显卡做了也不行。。。
发表于 2011-6-7 10:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台二修机,开机电流直上1.34,以为是显卡,做了还是一样,ATI的显卡换了还是一样,求高手们指点。。。
发表于 2011-6-7 11:11:32 | 只看该作者 �
BIOS资料刷过没有?
发表于 2011-6-7 11:16:27 | 只看该作者 �
可以找找关于6520S的一些维修实例,这机器好像都这问题,遇到过但最后没刷BLOS,你可以刷下试一下,想来想去就有可能是BLOS了!期待
发表于 2011-6-7 11:17:10 | 只看该作者 �
要看电流的动态判断电路故障。
发表于 2011-6-7 11:19:22 | 只看该作者 �
外接什么情况?
发表于 2011-6-7 11:37:57 | 只看该作者 �
电流不是正常的跳变,一开机那么高肯定不是显卡的事。
发表于 2011-6-7 11:39:18 | 只看该作者 �
回复 aa15938031802aa 的帖子
外接一样,没反应。。。
发表于 2011-6-7 11:45:38 | 只看该作者 �
回复 长治维修 的帖子
电流是正常跳变到1,。34的,然后就没反应了。。。
发表于 2011-6-7 12:03:46 | 只看该作者 �
回复 双喜 的帖子
跑码都正常,电流也是正常跳变到1.34A的。。。
发表于 2011-6-7 12:51:16 | 只看该作者 �
看看显卡周围有没有掉件的情况
发表于 2011-6-7 14:13:42 | 只看该作者 �
显卡条件查查。
发表于 2011-6-7 18:44:12 | 只看该作者 �
网上下了个BIOS刷了还是一样,估计跟BIOS也没有多大的关系,找了电路图,量了电压都正常,显卡又植了一遍,还那样,我去。。。
发表于 2011-6-7 18:49:16 | 只看该作者 �
看下内存    把CPU好好卡卡  助焊剂有没有弄到CPU座子里
发表于 2011-6-7 19:07:28 | 只看该作者 �
我手里这板是过了内存的,裸扳是 0。53A  装上CPU, 内存 电流是0。8A ---1。2A---0。9A 就不动了,确定已经过了内存,电流从0。9A跳上去就到显卡了,它就是不跳,能跑数码卡 。 现在无从下手。
发表于 2011-6-7 19:25:39 | 只看该作者 �
这个板子和541 或者是540应该是一样的吧?
发表于 2011-6-7 19:42:02 | 只看该作者 �
回复 信捷致远 的帖子
这板子显卡容易虚。。。
发表于 2011-6-8 10:23:17 | 只看该作者 �
要看电流的跳变来判断故障,你这是电流直上吧
发表于 2011-6-8 10:34:21 | 只看该作者 �
这个机器我修过!最后发现CPU坏了!
发表于 2011-6-8 11:07:32 | 只看该作者 �
二修的机子仔细看看有没有少件
发表于 2011-6-8 19:39:35 | 只看该作者 �
回复 ctvv 的帖子
电流是正常跳变的
