查看: 2121|回复: 8
[笔记本]
联想天逸Y200简单修复一例、高手路过、
发表于 2011-6-6 21:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 ED1(联想天逸Y200)
故障现象:加电掉电 待机电流0.009 按开关 电流掉到0.005
拆机、裸板上电 待机0.009 测待机3vpcv  5vpcu 均正常产生 。掉电后再测 3vpcu 5vpcu 都没有。此故障应该是,后级转换电路有短路,引起的保护掉电。于是测各转换电压的对地阻值。
发现+3V对地阻值为0、 明显不正常,此电压用的地方太多、于是乎使出烧机大法、电压才1V 电流就飚到3A、迅速摸 主板各大部件、发现北桥剧烈发烫、呵呵、找到元凶、上BGA杀北桥。拆完北桥后、再测+3V 阻值398欧姆、加电能正常触发、打上一良品北桥。上电、触发、跑码、OK 此机修复。
参与人数 3下载分 +27 收起 理由
月饼 + 20 原创内容
陈仁 + 2
雨中纸鹤 + 5
发表于 2011-6-6 22:05:41 | 只看该作者 �
楼主。。图挂啦!重新上传哦~
发表于 2011-6-6 22:53:10 | 只看该作者 �
北桥不好做啊、容易变形
发表于 2011-6-7 10:39:53 | 只看该作者 �
楼主足够 强悍
发表于 2011-6-7 11:37:06 | 只看该作者 �
请问楼主烧机有没有限流啊??
发表于 2011-6-7 12:31:30 | 只看该作者 �
呵呵,烧鸡大法
发表于 2011-6-7 19:39:10 | 只看该作者 �
北桥直接挂的 修的不是很多见啊
发表于 2011-6-19 00:01:01 | 只看该作者 �
烧鸡大法挺好用呀
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-6-19 23:05:40 | 只看该作者 �
直接烧到北桥的遇到的很少哈
