查看: 2533|回复: 8
东芝1860奇怪问题,接电源不能连接宽带,用电池可以
发表于 2011-6-6 20:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝1860奇怪问题,接电源不能连接宽带。单用电池可以连接。
如果电池+电源或者单电源,插上网线 小窗口就是X号,无连接
如果拔下电源就正常。
论坛里有发过这个问题的,估计没有解决,看样子也是一个小通病
然后我调过百兆双工或者半双工,以及十兆双工半双工,就可以连接了,但是网速会非常慢。我这平常下载速度大概能达到1M左右,调了后下载东西一般在个2K左右。拔下电源后就好了,下载1M左右。
另外这个本子用可调电源可以正常。刚开始用的15V 4A的适配器,以为是这个原因,换了15V 5A的依旧不行。但是可调电源就可以,不解啊
谁遇到过或者能告诉我是什么问题啊
发表于 2011-6-6 21:01:58 | 只看该作者 �
第一次听说这个问题。楼主可以看一下插电源和电池的时候。看网卡哪里有什么电压不一样的地方。主要看。网卡和网桥的供电电压。
如何有结果不要忘了与大家分享。
发表于 2011-6-6 21:27:50 | 只看该作者 �
在电源输入端并上几个大电解电容试试看,或许有意想不到的结果
发表于 2011-6-6 22:01:20 | 只看该作者 �
你写下bios试试看
发表于 2011-6-6 22:20:07 | 只看该作者 �
估计电压问题,查查看!!!
发表于 2011-6-6 22:25:17 | 只看该作者 �
有没有NEC大电容啊?
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-6-6 22:32:25 | 只看该作者 �
不知道说的对不对 要是用可调电源可以用的话我觉得可能是电源滤波电路损坏了吧我是菜鸟一个乱说的希望对你有帮助
发表于 2011-6-6 22:42:34 | 只看该作者 �
电源估计坏了、不信你换个试试
发表于 2011-6-22 18:14:10 | 只看该作者 �
我也遇到一台TCL的机子,不知道楼主搞定了没有,分享一下,
