查看: 11561|回复: 7
怎样看出主板的型号,主板的型号在什么位置
发表于 2011-6-6 13:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修主板时,怎样看出主板的型号,主板的型号在什么位置?
发表于 2011-6-6 14:43:29 | 只看该作者 �
在主板上面,呵呵。不一定的,一般都在北桥那边左右
发表于 2011-6-6 14:44:15 | 只看该作者 �
北桥附近吧,你要多知道些主板的型号,就很容易看了
发表于 2011-6-6 14:44:22 | 只看该作者 �
大多都在板子上印的有,要么你就看北桥上面的,
发表于 2011-6-6 22:19:26 | 只看该作者 �
如果是杂牌主板 有的不标型号
发表于 2011-6-6 23:11:41 | 只看该作者 �
教你几招小识主板型号:
1 主板的型号一般在打印接口上面厂家贴有一张纸,显示主板的详细型号
2在内存插槽上方会标有主板型号
3 PCI插槽上厂商一般也会标有主板型号,
4主板开机信息内也会显示主板型号,只不过,显示的都是代码,一般人看不懂。
发表于 2011-6-6 23:11:59 | 只看该作者 �
教你几招小识主板型号:
2在内存插槽上方会标有主板型号
发表于 2011-6-7 08:21:43 | 只看该作者 �
比较简单的一种方法 你看看主板上有无 英文+数字组成的序号 一般都是3~10位
