查看: 6657|回复: 2
四通 OKI5860SP 通电打印头不动
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-16 09:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收修一四通 OKI 5860SP 针式打印机通电电源指示灯、联机灯亮,缺纸灯闪,其他灯不亮。打印头也无动作。
电源输出35v、40v正常。应该是主板上的问题,但以前没有修过主板。
请前辈给个维修思路。
谢谢
发表于 2008-4-18 18:07:22 | 只看该作者 �
联机灯和纸控灯怎么闪    不一定是主板问题    你把机器清洁一下 可能是传感器问题
发表于 2008-4-18 23:38:42 | 只看该作者 �
捣鼓了一天也没有搞定。装回原样准备到维修站看看,结果通电打印头居然动了。最后发现原来是打印机盖子底下有个控制开关。这个错误有点太低级了。看来还是要细致,而不是以遇到问题就在网上求助。
真正的故障是不进纸,缺纸灯一直闪。
继续修
