查看: 5802|回复: 56
哪位老兄帮看看这芯片是不是打磨的,在线等
发表于 2011-6-6 10:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G86-631-A2的字好像是印上的.在线等
中间的像是正品。、  发表于 2011-6-17 19:21
发表于 2011-6-6 10:19:35 | 只看该作者 �
好用就行,先上一颗试下
发表于 2011-6-6 10:19:52 | 只看该作者 �
我看一头一尾像是打磨的,反光太厉害了,中间的应该不是打磨的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
我也是这个感觉,应该是中间没打磨吧。  发表于 2011-6-17 16:08
发表于 2011-6-6 10:23:11 | 只看该作者 �
打磨的
发表于 2011-6-6 10:31:53 | 只看该作者 �
非常像打磨的
发表于 2011-6-6 10:39:54 | 只看该作者 �
现在打磨重雕字,水平高的咱也看不出来呀,不过大图有些太粗糙
发表于 2011-6-6 10:43:04 | 只看该作者 �
百分百是打磨的。
发表于 2011-6-6 10:45:33 | 只看该作者 �
看成色应该不是打磨的,631的芯片一般都挺好用的】
发表于 2011-6-6 10:52:32 | 只看该作者 �
应该是打磨的   能用也好
发表于 2011-6-6 10:53:47 | 只看该作者 �
打磨的
发表于 2011-6-6 11:14:18 | 只看该作者 �
那么明显都没看出来吗?一定是打磨的啦,没看出的话,一定是你之前没怎么留意那些真货吧!
发表于 2011-6-6 11:40:29 | 只看该作者 �
从侧面看看是不是芯片厚度的那边是不是有发黄的
发表于 2011-6-6 11:52:54 | 只看该作者 �
回复 爱你无法挡 的帖子
怎么看是打磨的呀
发表于 2011-6-6 11:56:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-6 11:57:09 | 只看该作者 �
回复 yangyuchengcn 的帖子
3个片子一起来的,要假肯定都假关键是杂看
发表于 2011-6-6 11:59:57 | 只看该作者 �
兄弟们都在哪买芯片推荐下!
发表于 2011-6-6 12:19:07 | 只看该作者 �
有点崩溃了,另个卖芯片的说100%全新正版白胶温控......
发表于 2011-6-6 12:23:19 | 只看该作者 �
631的芯片要比7300好多了,这个看上去也不像是打磨的,下面的字本来就是这样的。
发表于 2011-6-6 12:37:02 | 只看该作者 �
G86-631-A2的应该能用,下面的字是能擦掉的。不像是打磨的,改字的倒有可能。
发表于 2011-6-6 14:15:52 | 只看该作者 �
中间那颗是打磨的   两边的是正品
