楼主: txxgzwy
主板电容更换的问题
发表于 2011-6-6 22:36:16 | 只看该作者 �
可以换的。
发表于 2011-6-6 23:25:46 | 只看该作者 �
楼主说的这两个电容可以放心代换,电容代换时,只要遵循同容量的耐压值高的尽可放心替换耐压值低的。不过,楼上说的“不过CPU供电的滤波电容代换时要注意体积大小,不要影响到CPU风扇的安装”,太妙了!
发表于 2011-6-8 12:40:26 | 只看该作者 �
可以代换,但是最好找原值的代换。
发表于 2011-6-8 12:45:02 | 只看该作者 �
主板上的电容6.3V1500UF,能用10V1500UF的更换。放心吧。
发表于 2011-6-8 13:58:23 | 只看该作者 �
NO PROBIEM
发表于 2011-6-8 18:26:10 | 只看该作者 �
完全可以,UF值不要差得太多,耐压值只能高不能低
发表于 2011-6-8 18:58:31 | 只看该作者 �
可以,一般只要容值和耐压值比以前大就能换,不过最好不要大太多。。
发表于 2011-6-8 19:08:37 | 只看该作者 �
放心代换!
发表于 2011-6-8 19:12:47 | 只看该作者 �
这个还用问,换吧没问题。
发表于 2011-6-8 20:42:16 | 只看该作者 �
我晕, 我有时候如果确实没有了6.3 的, 用16v的照换,绝对没问题!
发表于 2011-6-8 21:09:53 | 只看该作者 �
你可以试一下,但最好是电压一样的,容值可以偏大!我试过一下,换了大很多的,导致供电不正常
发表于 2011-6-8 21:35:48 | 只看该作者 �
也不能说的那么肯定。我前天有张主板一个6.3   1000的怀孕了 手里面没有我就用10   1500的代换,电容是北桥附近的。结果换了。主板开机跑了 C1 就是 04 。刚开始以为内存没有过。东搞西搞搞了半天是哪个电容惹的祸,刚开始也想以前都是这么干的 、应该不会有什么问题。
发表于 2011-6-8 21:40:33 | 只看该作者 �
不要把耐压值和容量低的换到高的就可以
发表于 2011-6-8 21:42:14 | 只看该作者 �
可以,没有问题。容抗一样就可以了。
发表于 2011-6-8 21:45:17 | 只看该作者 �
可以的 将就是可以的 不会有什么问题的 不过  如果是一组的 建议一起干掉
发表于 2011-6-8 21:47:11 | 只看该作者 �
可以的  电压高点  没关系的  但不能低了
发表于 2011-6-8 22:14:54 | 只看该作者 �
个人认为电压值和容量不低于原值就可以,高点就高点吧,没什么关系的
发表于 2011-6-8 22:59:36 | 只看该作者 �
没问题 有时我都换10V 3300UF的
发表于 2011-6-8 23:40:26 | 只看该作者 �
可以代换的,没问题,你要注意一下极性啊,正负极别整错了。
发表于 2011-6-9 00:42:42 | 只看该作者 �
只要体积不影响安装肯定是可以的,不考虑成本的话容量不变或大点都可以的,电压越高性能越好的。
