查看: 12425|回复: 121
都把系统格式化了,可是病毒依然死灰复燃
发表于 2011-6-5 09:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
因为电脑中毒了,所以杀毒,可是杀不去,后来换系统,也不行,于是干脆就格式化整个盘了,可是病毒依然还活着,郁闷啊,请各位帮帮忙,如何清除这个病毒
不重新分区 或者低级格式化 你是杀不掉病毒的 你就是磁盘格式化有什么用啊  发表于 2011-7-11 08:51
老病毒了,隐藏在引导分区中,最简单就是用360系统急救箱扫一遍。  发表于 2011-6-5 14:03
发表于 2011-6-5 09:36:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
格完之后关机,把内存条取下来几分钟再上。
大大的虾  发表于 2011-7-14 20:55
大侠!  发表于 2011-7-11 13:01
什么义病毒这么厉害  发表于 2011-7-11 12:40
呵呵  发表于 2011-6-16 11:27
MSI
这位兄弟。病毒不是藏在内存条里的。是在硬盘里的、取内存条是什么说法?  发表于 2011-6-12 09:21
关机断电后,病毒还能再藏在内存条上?  发表于 2011-6-5 14:36
发表于 2011-6-5 09:40:39 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
你是不是只格了系统C盘,其它盘也格了
发表于 2011-6-5 09:54:25 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
呵呵 啥病毒啊 这么 厉害 是鬼影吗  如果是鬼影 用360系统急救 就行了
发表于 2011-6-5 09:58:31 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你不是会修硬盘吗,这个搞不定啊,
发表于 2011-6-5 10:05:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
fdisk/mbr就可以搞定 很简单的
发表于 2011-6-5 10:12:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-5 10:12:43 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
我也遇见过,用DM低格硬盘,在重新分区就OK了!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-417495-1-1.html
大哥,复制的也该把广告去了啊  发表于 2011-6-17 14:10
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
MSI -1 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-5 10:22:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
遇到这种情况我一般用分区工具重新分区并格式化。不可在WINDOWS下格式化,没用的。
发表于 2011-6-5 10:41:08 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼主,肯定是只把C盘格了其它的没格。全盘格式化就好了
发表于 2011-6-5 10:53:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 小段2010 的帖子
赞同  ,我也碰到过这个问题{确定你安装盘没有问题哦
发表于 2011-6-5 11:04:54 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
lz真悲剧  那系统盘从新分区格式化把
发表于 2011-6-5 11:18:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 张可欣 的帖子
MHDD测试一下在说啊
发表于 2011-6-5 11:23:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
都格式化完也后冲写零磁道
发表于 2011-6-5 13:13:25 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
硬盘主引导记录重写,就可解决了。6楼的方法正确易行。
发表于 2011-6-5 13:39:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
进pe系统杀毒,杀完重启装系统
发表于 2011-6-5 13:46:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主重新分区吧,那样好哦
发表于 2011-6-5 13:52:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
mhdd,erase命令,只要几分钟就可以了
发表于 2011-6-5 14:14:11 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
回复 黎燕兵 的帖子
这个和会不会修硬盘没关系吧,叫你这么说,电脑城的老板都必须的会修电脑被
发表于 2011-6-5 14:29:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
很简单,这个病毒是一个扇区病毒。
先格式化硬盘,然后进DOS里 输入 FDISK/MBR  来从谢MBR就行了 然后重启装系统就OK了
