楼主: 陈耀楠
都把系统格式化了,可是病毒依然死灰复燃
发表于 2011-6-5 14:29:45 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
如果你确定重新分区过了还是会出现,那么恭喜你!你的内存条不是正品的
!建议你更换个正品的内存条!不要用什么假冒的金士顿!貌似这种情况,只见过360报毒的!俺处理过这种问题!
发表于 2011-6-5 14:49:52 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
我其他的盘里有重要数据
发表于 2011-6-5 15:24:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
病毒已经常在隐藏扇区!普通的格式话是没有用的!重写MBR代码 也 没有用!试问你格式化后装系统!装好系统后 优先于MBR启动!重建MBR有用嘛
、时间多的话 低格!想要速度快的话 找个没有问题的硬盘 在那台机器上装系统!装完后 对刻即可
发表于 2011-6-5 17:12:27 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
用DM格或者diskgen
发表于 2011-6-5 17:17:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
低格  彻底解决一切数据和病毒
发表于 2011-6-5 17:38:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
中的是鬼影病毒,重写引导记录可以解决!
发表于 2011-6-5 17:50:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
恩  学到了  不错
发表于 2011-6-5 17:56:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个可以顶
发表于 2011-6-6 21:14:57 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我也碰到过这个问题,硬盘都重新分区了,还是有毒,真是郁闷透了,最后我用hdd-kill工具格了硬盘,重新分区,才解决!
发表于 2011-6-7 00:48:13 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
回复 陈耀楠 的帖子
楼主,肯定是只把C盘格了其它的没格。全盘格式化就好了
发表于 2011-6-7 08:39:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
重新分区,再格式化
发表于 2011-6-7 09:50:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你只是 格的c盘 其实没多大用  你的情况是病毒在其他盘中   装好电脑后不要双击“我的电脑”  只能右击  打开“资源管理器”  装好杀毒软件 杀毒 就ok   不能双击
发表于 2011-6-7 09:54:55 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
那倒不这么说的,只是你会修硬盘,格式话不是不会吧,如果就想你说的格式化不行,清0还不行吗,那还真不行了,那病毒就是强啦
发表于 2011-6-7 10:01:36 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
很简单的一个问题,竟然还有叫换硬盘的大师,DISKMAN ,fdisk/mbr,总之重建硬盘的引导记录就可以了,这个病毒叫鬼影
发表于 2011-6-7 10:07:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
低格重新分区!
发表于 2011-6-7 10:22:36 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
安装个金山卫士,用鬼影专杀工具试试。
完事儿重装系统
发表于 2011-6-7 10:29:40 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
回复 丰硕电脑 的帖子
难道就没有解决的好办法吗,非的格式化吗, 我其他盘有好多文件,最主要的就是数据库啦,  晕菜了, 都的拷贝出去
发表于 2011-6-7 21:24:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
DOS下分区,
发表于 2011-6-7 21:29:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
俺还不会这么复杂的东东
发表于 2011-6-8 08:47:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最基础的常识~~有重要数据,一定要先在别的硬盘上备粉好,这样出现问题才不会手忙脚乱
