查看: 2206|回复: 12
NODA 915pld 主板 无复位,不跑马
发表于 2011-6-4 20:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
       此板  插上 电源   诊断卡 点开机  诊断卡  显示  无复位 不跑马。  而且诊断卡上面的所有灯 一直在 闪烁, 一闪一闪的、查   内存  桥供电 控制 电压 都不正常 。换了一个IC    看不清楚是8什么开头编号的  ,找的是相同板子的IC换上去的。  在内存 槽 边上的 电源IC  ,换上去 就 跑马 了 复位 也来了 。听说这个IC  是 这个ONDA  板子的通病 易损元件。
发表于 2011-6-4 20:57:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
修桥供电,刚修好几块。
发表于 2011-6-4 21:03:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个 管 桥供电  和内存供电 的IC  是8什么开头的编号  后面的编号 我看不清楚  直接找的相同板子  换上去 的 不知道 那个IC  是 8好多??
发表于 2011-6-4 21:05:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵 昂达的英文 都输错了 写成NODA了
发表于 2011-6-4 23:43:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是不是RT9202?915的板子很容易坏的。
发表于 2011-6-4 23:45:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般来说RT9202是很容易坏的,这个在神州的板子是是通病啊
发表于 2011-6-5 20:35:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不是9202   IC 是81什么后面的编号 我看不清楚
发表于 2011-6-5 20:48:37 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
可能 是W83110
发表于 2011-6-5 20:52:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哦 楼上的 兄弟  你说对了  就是这个 电源 IC
发表于 2011-6-5 21:02:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种IC坏 我也遇到过 找了半天才找到一样的
发表于 2011-6-5 21:16:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵  辛亏 我那儿 有一张一摸一样的料板 直接换上nag去 就OK了
发表于 2011-6-6 09:13:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是南北桥电压没起来照成这样的吧!很多板上都是这样。应该是W83321G吧!
发表于 2011-6-6 15:12:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
大忽悠,一个说是W83110,一个还说就是的,听都没听过有这种玩意。就算是83310也和症状不符啊
