查看: 13661|回复: 16
25L8005PC-15G 是什么芯片的,
发表于 2011-6-4 16:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    25L8005PC-15G  是什么芯片的? 是BIOS芯片的吗?  这种BIOS芯片要是刷BIOS怎么刷的呢??
发表于 2016-7-1 16:17:13 | 只看该作者 �
mx-15g 25l8005m20
这是一个25l系列的存储芯片,台式机主板上用的多,插在上面的  详情 回复 发表于 2016-7-2 13:35
发表于 2012-7-28 19:30:32 | 只看该作者 �
刚刚接了块主板 ECS-6100MP-M2的,BIOS芯片就是这个,我用从基地买的EP 1130B附带的CH341A编程器去刷BIOS,软件把芯片认成MX25V4005,容量才512K,手工改成MX25L8005.擦除后查空软件报告该芯片不为空,打开网上下的BIOS文件,按编程键等进度条100%报告芯片和缓冲区不一致,请问这个是芯片有问题还是编程器不支持?
发表于 2011-12-24 20:10:22 | 只看该作者 �
是BIOS芯片,一般的编程器都可以刷
发表于 2011-6-4 16:13:56 | 只看该作者 �
是BIOS芯片,一般的编程器都可以刷,我在淘宝买的垃圾编程器 130块的那种,可以自动认出来芯片型号的,有SPI转DIP适配器,这是必须的,芯片要拆来来放到编程器上才能刷,当然如果主板可以启动的话,就没有这么麻烦了!!
发表于 2011-6-4 16:10:24 | 只看该作者 �
  在的吗 怎么没有人回答的?
发表于 2011-6-4 16:32:02 | 只看该作者 �
回复 pfvl2008 的帖子
你买的那个150的BIOS机      够不够你用的?你遇到的BIOS是不是都能刷的?
发表于 2011-6-4 17:13:38 | 只看该作者 �
回复 5420dsc 的帖子
因为我没有修笔记本,目前还没有遇到不能刷的芯片,主板和显卡的都可以刷,那些都是常见的芯片。
发表于 2011-6-4 19:18:02 | 只看该作者 �
八脚bios芯片
发表于 2011-6-5 17:39:55 | 只看该作者 �
明白了 谢谢大家了
发表于 2011-12-22 13:07:09 | 只看该作者 �
联想G31的主板上就是这种BIOS,八脚的芯片,厂商是MX
发表于 2012-7-29 22:24:23 | 只看该作者 �
SUPERPRO/500P可以刷,普通的编程器没试过,有机会入手一个试试
发表于 2012-7-30 19:10:38 | 只看该作者 �
只用过1120,1125编程器。1130没用过。不知道支持啥。
发表于 2013-4-9 11:28:46 | 只看该作者 �
25V4005    4M容量的话 读出来就是512KB的。BIOS标注的4M是4Mb的。
发表于 2013-4-9 11:29:27 | 只看该作者 �
  。。。  谁能帮我转正。。。。 谢谢了
发表于 2013-7-7 18:20:36 | 只看该作者 �
编程器刷BIOS简单 还是拆焊接BIOS 简单。。。。
发表于 2016-7-2 13:35:42 | 只看该作者 �
