查看: 10038|回复: 56
修一例G31主板一开机连续警告音
发表于 2011-6-4 12:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
主板型号:Foxconn 45CMX(G31-775)
故障现象:一开机连续警告音
检修过程:经检测系CPU温度告警,排除CPU风扇和导热膏接触不良,因冷机一开即告警,CMOS中查看CPU温度为90度,360安全卫士中的硬件检测提示相同温度,触摸CPU风扇散热铝无感觉明显温度,估计应是错误告警,进CMOS中关闭CPU温度错误提示后重开机暂时能解决烦人的告警音。几天后故障重现,CMOS中CPU温度为127度。经查阅该板IO芯片(ITE8718F-S)得知第87、88、89PIN为温度传感器相关引脚,实测第89(TMPIN1)脚连接到旁边的贴片电容C105,尝试更换该电容后试机故障排除,CMOS中CPU温度在最小系统刚开机时为33度,然后升高为34度,拆去CPU风扇一段时间再观察温度逐渐上升到39度时重新插回CPU风扇温度再次逐步回到34度,装回机箱运行XP,360硬件检测CPU温度恢复正常。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员12169170.5元2022-6-22 19:32
 会员1966470.5元2021-6-1 12:59
 会员12333050.5元2021-1-30 18:05
 会员2121120.5元2020-8-31 21:07
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +79 收起 理由
376057772 + 10 原创内容
zl407849097 + 10 原创
jinghao + 2
laiguod + 10 见者一定要加分,!
不懂拒绝 + 10
红林维修 + 6 不错
qiang321 + 10
wxahz + 1 原创,清晰
奋斗小青年 + 10 原创内容
llyx + 10 THERMDC应该是第4脚 AK1
本文由 会员3731 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-4 12:45:02 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
上次就碰到过这样的问题,可惜没搞定
发表于 2011-6-4 14:21:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
简单实用。
可惜没有分析那颗电容的接入电路原理。。。
发表于 2011-6-4 16:19:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容也会引起这样的问题啊
发表于 2011-6-4 16:45:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
会不会还有别的原因引起CPU高温错误警报   请指教。。。。
发表于 2011-6-4 16:59:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很不错。如果是我,这板的喇叭会给我剪掉。
发表于 2011-6-4 17:24:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主细心啊。我的话就会跑去换IO了~
发表于 2011-6-4 17:59:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
呵呵我也会先去考虑换掉IO然后才会去查外围小电路
发表于 2011-6-4 18:29:16 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
是什么想法让你想到了去换89脚的电容呢??????????????
发表于 2011-6-4 20:53:19 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
鲁大师不靠谱,用主板检测大师
发表于 2011-6-4 20:56:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
CPU没安好,也会报错。
发表于 2011-6-4 23:19:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不错,这种问题很少见!以后注意下。
问下你怎么知道那几个脚是问题检测呢?
开机画面上不提报错吗? 你对温度一些检测的测试点挺多的吗?
能不能透漏小弟一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
版主我同你一样对这引脚特别感兴趣~~ 奋斗小青年!·· 在还没进这论坛时就 听人说起 你 还有月饼~  发表于 2011-7-19 00:21
发表于 2011-6-4 23:34:12 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
谢楼主分享,能将一下到哪能查到I/O资料么
发表于 2011-6-5 16:16:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
这也能修第一次碰到楼主强!!
发表于 2011-6-17 14:20:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
本人拆过几个报警喇叭了,只要用着正常
发表于 2011-6-17 14:43:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
朋友有个板子也是这样  有时间看看  是不是也是电容坏了
发表于 2011-6-17 15:33:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
摁 没喇叭的话咋办捏
发表于 2011-6-17 16:20:49 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
此问题还未碰到过,下次有碰到就小心一些
发表于 2011-6-17 16:34:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
过热的报警声是连续的吗
发表于 2011-6-17 16:40:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
这种过热会死机吗?没遇见过!
