查看: 1807|回复: 0
修复 IBM T60 电池不充电
头像被屏蔽
发表于 2011-6-4 10:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
客户送来说电池不能充电,且有时候死机,有时候适配器不能开机。上电源待机0.04正常,触发正常。换上适配器确实有时候上电就掉。进了系统后(带电池)有时候死机。系统下看电池的充电状态显示的是“充电中”,电池指示灯频闪。看电源电流就知道其实并没有充电。拆机检查测量,电池的供电电压只有11.1v,看来还是没过来电压。查U42的8Pin电压为0。那就是这个IC被关闭了。正常情况下这个脚应该是高电平。查图纸和点位发现D34掉件了。换上ok
