查看: 7300|回复: 21
触发掉电
发表于 2011-6-3 15:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌的845主板,客户说,插上12V,触发就掉电,把掉就可以触发
心里想,肯定是场管坏了,12V短路
仔细查了下,发现一个场管坏了,直接换掉(知道要一组都换,就是有点懒,有时只换坏的也可以)
再测,不短路了,上电,触发,又掉电,再量,再次短路,只好上下管一起换
换完应该OK了,没问题,可是插上12V,还是触发掉电,这下郁闷了,量了下,12V这次没短路,但一插上12V就不行,纠结了
各位大侠,会不会跟CPU座子有关系呢
发表于 2011-6-4 08:43:15 | 只看该作者 �
查查其他的相吧。我昨天搞了INTEL原装板和你一样,四相电烧完一相,烧下一相,最后,换完有开始烧头一个,搞的我头都大了,最后把IC全换了,OK
发表于 2011-6-3 22:47:41 | 只看该作者 �
你的这块板跑到多少才掉电,主供电IC空焊了也会造成掉电,还是先把IC加焊一下,要是还不行就直接换主供电IC
发表于 2011-6-3 22:34:19 | 只看该作者 �
回复 chdbf 的帖子
给个建议,换个CPU试试!之前我就碰过845的板,P4的cpu换了后就ok啦!
发表于 2011-6-3 22:26:13 | 只看该作者 �
产生核心电压的 那一路上的原件都测一遍 电感 电容电阻  PWM
发表于 2011-6-3 18:36:43 | 只看该作者 �
碰到这个问题的话 最好是把那一组都换掉 顺便把PWM也干掉 应该是PWM烧坏了 才导致烧管子的
发表于 2011-6-3 16:47:19 | 只看该作者 �
电源芯片可能也坏了
发表于 2011-6-3 16:11:28 | 只看该作者 �
回复 chdbf 的帖子
电源芯片的问题。换个电源芯片
发表于 2011-6-3 16:03:53 | 只看该作者 �
强行上电呢
发表于 2011-6-4 14:33:01 | 只看该作者 �
主要坏的就是 场管 IC 电容 认真往这方面查查
发表于 2011-6-18 09:50:53 | 只看该作者 �
明显 电源芯片的问题。打所有g脚对地值,要一样看看。。               换个电源芯片试试
发表于 2011-6-18 10:34:15 | 只看该作者 �
回复 chdbf 的帖子
换了电源管理IC就好了
发表于 2011-6-18 12:02:04 | 只看该作者 �
供电部分短路了
发表于 2011-7-7 16:08:07 | 只看该作者 �
换掉VRM看一下
vrm是什么?  发表于 2011-7-7 20:42
发表于 2011-7-8 12:34:27 | 只看该作者 �
跑线都测一遍,一定哪里不对了。
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-7-8 13:10:31 | 只看该作者 �
直接换电源或主板
发表于 2011-7-8 13:18:02 | 只看该作者 �
从芯片到U的一路都有可能
发表于 2011-7-8 14:34:19 | 只看该作者 �
把供电芯片和场效应管一起换掉,就应该OK了
发表于 2011-7-11 21:24:31 | 只看该作者 �
支持楼上的。
发表于 2011-7-11 22:52:13 | 只看该作者 �
量一下pwm有没有问题。
