查看: 5170|回复: 4
时钟芯片电路图搜集贴
发表于 2011-6-2 09:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开个建议贴。
大家手里都有电路图,看图纸的时候大家把时钟部分的电路图截图发到这个帖子里。有的时候主板没电路图,但是时钟芯片和有的主板是一样的,这样在修时钟部分也好有个参照。
举个例子。
时钟型号 ICS954128AF
出处 电路图 映泰 I945p-A7A
部分电路图
希望大家踊跃参与
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
只为那一丝明悟 + 5
发表于 2011-6-2 10:06:35 | 只看该作者 �
时钟型号 ICS9LPRS914
出处 电路图 技嘉 GA-X48-DQ6
发表于 2011-6-2 10:12:39 | 只看该作者 �
时钟型号 ICSLP505-2HGLFT
出处 电路图 技嘉 GA-Q35M-S2
发表于 2011-6-3 18:59:21 | 只看该作者 �
大家都来总结啊
发表于 2011-6-4 11:35:24 | 只看该作者 �
1楼好样的,支持一下,可惜我没有
