查看: 2248|回复: 17
神州天运1550跑道LOGO掉电
发表于 2011-6-1 12:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位同志有修到神州天运1550跑道LOGO掉电的啊,南桥有更换过没有好,各个供电I/C也有加焊过也没有好,求救!!!!!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
老电脑 + 6 已解决
发表于 2011-6-1 12:35:32 | 只看该作者 �
现代换一下CPU试试吧,不行的话就加焊一下北桥,如果独立显卡的,就加焊显卡。
发表于 2011-6-1 13:18:57 | 只看该作者 �
此板为965GM集显的,
发表于 2011-6-1 13:19:49 | 只看该作者 �
有没有线路图啊,共享一下了,谢谢!!!
发表于 2011-6-1 14:06:02 | 只看该作者 �
你们有没有修到些什么问题了
发表于 2011-6-2 10:54:58 | 只看该作者 �
期待你的修复结果
发表于 2011-6-2 11:17:28 | 只看该作者 �
学习中!!!
发表于 2011-6-2 11:33:02 | 只看该作者 �
温控方面查了吗
发表于 2011-6-2 11:36:14 | 只看该作者 �
   供电心片是否正常
发表于 2011-6-2 11:37:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-2 11:54:59 | 只看该作者 �
已维修OK,为1084物件不良,时间久就电压不正常了,换了后测试OK!
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-6-2 11:59:41 | 只看该作者 �
学习了 这种问题不好查啊
发表于 2011-6-2 12:01:07 | 只看该作者 �
965GM集显的
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-6-2 12:19:22 | 只看该作者 �
换个电源试下...
发表于 2011-6-2 13:48:09 | 只看该作者 �
RE: 神州天运1550跑道LOGO掉电
已维修OK
发表于 2011-6-2 13:58:26 | 只看该作者 �
RE: 神州天运1550跑道LOGO掉电(已解决)
此板不插LVDS可以上电跑一会,但时间久了也会掉电,在掉电之前量测南桥电压时发现有一个2.8电压,奇怪怎么会有一个2.8V,我就在想会不会是3.3偏低造成,首先测量3VPU时果然偏低,正常是3.3V,不良为2.8V,此电压为1084的一个MOS管转出,更换后电压OK,,插上LVDS不掉电了,高兴了一下,进系统测试一切正常。在到第二天可以开机OK.
发表于 2011-6-2 21:43:18 | 只看该作者 �
谢谢,受到启发了。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
xt4eyq -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-2 22:10:21 | 只看该作者 �
呵呵,学习了!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
