查看: 4726|回复: 14
[显卡维修]
索泰8600GT能进系统,不输出信号(已解决,1084短路)
发表于 2011-6-1 09:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚伙计的显示器无信号了,他拿来显示器让我试试
我把自己A主机连的VGA线插到他的显示器上,发现不输出。
可是换了一台B主机,他的显示器出图像了,汗
然后问题来了,我把自己的显示器连到自己的A主机上,就是不出图像了
重启也没用,还能听到进系统的声音,键盘还可以关机,死活不出图像
我拿着这个显卡换了N块主板都是这样,代码正常,可以进系统,就是不出图像
VGA和DVI都不出图像
好像用手摸着显卡上的BM1084/ADJ/8321Y很烫手哦
专家请告诉我这是哪里坏了?有没有修的价值
发表于 2011-6-1 10:12:37 | 只看该作者 �
修还有啥意思
发表于 2011-6-1 10:39:42 | 只看该作者 �
哎呀 半死不活的显卡最烦人了
它要根本不过代码那也就算了,关键是还能听到进系统的声音,汗死
我看了看淘宝的价格 目前一块这显卡还能卖150块呢,嘻嘻
发表于 2011-6-1 12:14:19 | 只看该作者 �
楼主还是修修吧,万一有奇迹出现呢?就全当练技术
发表于 2011-6-1 12:25:04 | 只看该作者 �
看看显卡插槽
发表于 2011-6-1 12:26:27 | 只看该作者 �
开机要显嘛,有些要装个系统
发表于 2011-6-1 13:25:35 | 只看该作者 �
清理已下试试 不行 干 GPU
发表于 2011-6-1 19:25:21 | 只看该作者 �
徐龙111 发表于 2011-6-1 12:26
开机要显嘛,有些要装个系统
带硬盘的不带硬盘的主机我都试过了 哎
显卡上那个模块烫手哦,不会是管输出的模块坏了吧
发表于 2011-6-1 22:41:04 | 只看该作者 �
那个1084是个线性稳压器输出2.5V或3.3V的电压供给核心的DAC电路,如果烫手貌似是输出短路了,中间那个引脚是输出,量电压或测阻值可证实。故障原因明显是带电插拔VGA导致。楼主悲剧了,GPU坏了。如果不短路要更换08门电路,这个芯片热插拔也爱烧坏,导致行场同步信号无法送出而显示器黑屏。
发表于 2011-6-1 23:22:04 | 只看该作者 �
这个还真不好修
发表于 2011-6-2 08:40:10 | 只看该作者 �
芯捷电脑 发表于 2011-6-1 22:41
那个1084是个线性稳压器输出2.5V或3.3V的电压供给核心的DAC电路,如果烫手貌似是输出短路了,中间那个引脚是 ...
一句道破天机
原来带电插拔VGA真会烧显卡呀,看来我要小心了
可惜了一块显卡呀
发表于 2011-6-2 09:12:15 | 只看该作者 �
不是很懂,不过要做好防静电和热拆拔保护措施
发表于 2011-6-3 18:11:14 | 只看该作者 �
有可能是场效管短路
发表于 2011-6-4 20:42:29 | 只看该作者 �
有一次出显和楼主一样的故障,后来是把显卡插紧,就好了
发表于 2011-6-4 21:00:24 | 只看该作者 �
一块8600修了一天没修出来,GPU坏了没办法。
