查看: 3569|回复: 5
联想家悦 技嘉代工 主板型号:M2vLe-Rh 代码挡D0
发表于 2011-5-31 22:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      VIA 芯片组 此机  按开机键  还不能开机。 短接开机排针就能开,换掉按键 就能开机了。开机瞬间 手摸桥供电MOS管   这个温度 太吓人了 手指头都给我烫个水泡。断电直接更换桥供电MOS管和桥供电边上的电容  ,换好后上电 继续跑D0  内存供电是正常的  桥供电 CPU 供电 都正常  插或不插内存都 要报警。依然D0  U换过 内存换过,现在不知道怎么搞了,实在不行只好刷下 BIOS  看看 。
发表于 2011-5-31 22:52:50 | 只看该作者 �
我相信你需要擦BIOS.
发表于 2011-5-31 22:56:57 | 只看该作者 �
查供电,没问题.就是桥的问题.
发表于 2011-6-1 13:58:56 | 只看该作者 �
那个电压应该 1.2V的对地了 北桥坏了
发表于 2011-6-1 14:06:58 | 只看该作者 �
很有可能桥坏了,
发表于 2011-6-1 22:18:24 | 只看该作者 �
楼上的两位仁兄 说的很对 刷了BIOS  还是跑 D0    北桥已经 烫的 吓死人  桥已经坏了 。
