查看: 2845|回复: 8
掉电
发表于 2011-5-31 21:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块冠盟G41主板,短接触发排针,能上电,但上电就掉,再次触发,一样上电就掉,不管连续触发几次,都是上电就掉。掉电之后能再次触发,不会是短路。不上CPU,能上电,不再掉电,除Vcore无供电外,其他供电正常,长时间短接排针,能正常关闭。上CPU,拔掉4PIN供电,还是上电就掉。在即将掉电瞬间测Vcore供电应该无。是不是欠压保护?求大家给个思路。
发表于 2011-5-31 21:52:49 | 只看该作者 �
电源IC换掉试一试
发表于 2011-5-31 22:06:27 | 只看该作者 �
IC
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-415209-1-1.html
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-31 22:22:15 | 只看该作者 �
CPU 供电管有短路。
发表于 2011-5-31 22:27:47 | 只看该作者 �
应该是CPU电源管理芯片的问题换了试一下
仁兄说的对因该是CPU电源管理芯片的问题换了试一下  发表于 2011-6-1 17:36
发表于 2011-5-31 23:17:30 | 只看该作者 �
全板供电都查一下.
发表于 2011-6-1 17:03:11 | 只看该作者 �
CPU供电用示波器测下各工作条件。比如EN
好啊 你真好  发表于 2011-6-1 22:08
发表于 2011-6-1 21:59:19 | 只看该作者 �
查一下PWM芯片上EN信号有没有起来 更换PWM芯片
发表于 2011-6-1 22:05:34 | 只看该作者 �
如果掉电后,还能自已触发通电,然后又掉电,建议查一下主板的RESET电压是否正常,还有大部份问题是内存供电部份有问题。
