查看: 3195|回复: 6
华硕X88S图纸机子进水了
发表于 2011-5-31 19:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
华硕X88S图纸机子进水了那位老师有??谢谢板号F8SE
发表于 2011-5-31 19:41:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水了?这个实在没事干就修着玩吧,修完后一大堆善后事宜够你忙的。今天一台东芝 M202进水,决定放弃。换主板也不一定好使,有三四块板子,其它配件肯定是好的吗?
发表于 2011-5-31 20:25:02 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
可以参考一下ASUS A8E和A8S的,板型不一样,但图纸差不多的。
发表于 2011-5-31 20:58:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
进水的不好弄,我一般要求客户换主板
发表于 2011-6-1 00:35:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水的也可以修,我的M202已经显示了,条件是不接开关小板,接上开关小板后开关按钮电压被拉低,无法开机。准备明天飞线,废掉其它几个乱七八糟的开关。
发表于 2011-6-1 10:34:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我有X88V的F83VF REV:2.0,看看能不能做参考.4M多的文件要分三份没有办法.
华硕_X88V.haozip01.zip
1.6 MB, 下载次数: 97, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕_X88V.haozip02.zip
1.6 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕_X88V.haozip03.zip
1.24 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-6-1 14:56:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我再借用此帖把我的事情说完(希望说完,呵呵)。今天把开关条与主板的排线断开,飞线,飞完线一量开关按钮,电压仍然被拉低!这就证实正是开关条出了问题,与主板无关。索性在6个开关按钮里面选了一个容易隔离的,把它和外部电路完全断开(当然接地要连上),这样电压再也不会被拉低啦!开机显示了。装好后测试一二小时,未发现异常,准备交给用户。
