查看: 5877|回复: 14
ITE8512E无PM_PWRBTN#无跳变
发表于 2011-5-31 18:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠 手上有一块ASUS笔记本主板
EC是ITE8512E
板子放时间长了 待机0.018有时能点亮 但北桥有点烫 这时电流到1.7 按开关键 降到1.26 不直接关机 只能强制关机
(是不是有些主板按开关机是待机啊?不是大多数主板在没进系统之前按开关键就能关机吗?)
但强制关机待机电流有时是0.018 按开机键跳到0.023      有时候直接就是0.023 然后就点不亮了
这时候PWR_SW#有跳变 但PM_PWRBTN#无跳变
是不是EC挂了?
发表于 2011-5-31 18:10:25 | 只看该作者 �
手上几个废板没有这个EC  所以发帖问
发表于 2011-5-31 18:25:08 | 只看该作者 �
还有网上只有JXS的 我的这个是JXA的 可不可以通用?
发表于 2011-6-4 17:46:20 | 只看该作者 �
换了IT8512E CXS的EC 待机电流到了0.058-0.061 开机 LED亮一下
汗!
发表于 2011-6-4 17:47:57 | 只看该作者 �
PM_RSMRST怎么样??
发表于 2011-6-4 18:14:16 | 只看该作者 �
建议楼主刷个BIOS试试吧。
发表于 2011-6-4 21:30:58 | 只看该作者 �
已经刷过BIOS了 所以汗啊
发表于 2011-6-4 22:12:02 | 只看该作者 �
我就想问一下EC是ITE8512E
上面的编码
第二行生产日期后面的CXS是不是版本号?
我原来的是JXA
这两个通用吗?
发表于 2011-6-13 20:50:50 | 只看该作者 �
回复 双喜 的帖子
大师 怎么跳脚判别故障范围?
EC 是ITE8512换过的 但第二行生产日期后面的CXS是不是版本号?
我原来的是JXA
这两个通用吗?
但换了EC待机电流反而大了 是直接干南桥还是把原来的EC换上去?
发表于 2011-6-13 21:03:36 | 只看该作者 �
8512 和8502通用,没什么版本只说,
我买这类ec 都是通用的  至于BTN#无跳变,还是多查查工作条件吧,
发表于 2011-6-13 22:42:49 | 只看该作者 �
LID_SW#这个信号注意一下
发表于 2011-6-13 22:43:32 | 只看该作者 �
看看你的EC工作条件有没有满足呀,按时序来。
发表于 2011-6-18 17:33:49 | 只看该作者 �
把南桥回焊一下 貌似好了
待机电流也没那么大了
reboot、老化也正常了
但装机后 装上电池 待机电流有1.7A而且在不断变大
开机不上电 拔掉电池 待机电流到0.06-0.07
加焊南桥后又正常
客户催的急 就让客户用的时候不插电池
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-6-18 18:03:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-19 11:41:17 | 只看该作者 �
今天客户又拿过来了
说放了一夜 白天开又不行了
待机电流又到了0.06-0.07
唉!折腾啊
