查看: 6542|回复: 18
秒修联想L-A690主板无显故障。
发表于 2011-5-31 12:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子从来自同行,说是触发不显。 上数码卡,触发,发现复位灯触发瞬间闪一下,不跑码,手动复位时复位灯也会闪一下,也就是说,复位正常。再看侦信号灯,始终无显。判断CPU不工作。 接下来量电压,发现桥供电 1.2V 1.8V 正常 内存1.8V正常,但CPU供电只有1.09V!!难怪不跑U,电压明显偏低。这就有两种可能,一是供电电路坏了,二是U坏了。拿U到别的板上试,一点就亮,U是好的!!拿别的U在这块板上,还是不跑码,电压也是1.09V。再用假负载试一下,CPU电压为1.5V,这说明CPU供电电路没有什么大问题。 但是问题出在哪里呢??
     仔细看板上,板上还有MS-6(好像是,记不清了,板子拿走了)这个芯片,好像记的这个芯片可以控制CPU供电电压跟频率,用来超频的,哪就跟BIOS有关了,先刷BIOS再试。到论坛下了个BIOS。刷的过程中发现原来BIOS中是空的,全部是FF,证明分析是对的。接下来就不用说了,刷好装回去,上电显示正常,加硬盘做系统,一切正常。
     BIOS资料损坏会导致CPU供电不正常??我告诉你,显了后CPU电压还是1.09V。但这时CPU是降频工作的,全频工作时就变成1.37V了!!! 歪打正着,反正把板子修好了,哎,有时还要点点手气才行。搞维修,太累。
请问怎么知道原来BIOSS中是没数据空的?你用的是什么软件能测试到?  发表于 2011-7-20 20:16
发表于 2011-5-31 13:09:46 | 只看该作者 �
估计应该是BIOS有个标准电压...读不了BIOS就会降低
发表于 2011-5-31 13:34:51 | 只看该作者 �
可能我这块板也是这样的问题.刷个bios试下
发表于 2011-5-31 13:46:36 | 只看该作者 �
AMDR的BIOS可以对电压进行调节,一般U供电为1。1的话,要么是BIOS资料错误或桥虚焊造成通讯错误
发表于 2011-5-31 13:55:06 | 只看该作者 �
不懂 问什么那个芯片和CPU供电有关呢,  是不是技嘉或者精英代工的主板呢,是不是就是超频的芯片呢
发表于 2011-5-31 14:04:58 | 只看该作者 �
历害。。。/。/。/。
发表于 2011-5-31 14:28:09 | 只看该作者 �
厉害,啊 ,,,,,
发表于 2011-5-31 14:41:12 | 只看该作者 �
这种事情被我遇上了的话,那就头痛了。。
发表于 2011-5-31 17:18:12 | 只看该作者 �
思路很清晰,高手
发表于 2011-6-1 12:40:48 | 只看该作者 �
回复 老彭维修 的帖子
楼主在论坛哪下载的该板子BIOS呢?我也需要。
发表于 2011-6-1 13:06:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-24 23:22:39 | 只看该作者 �
我也修过这种板,BIOS坏了,刷不回去,换一个芯片就OK了
发表于 2011-6-24 23:29:17 | 只看该作者 �
修板第一绝招,找不到问题先刷BIOS,我也是这样的
发表于 2011-7-20 15:24:23 | 只看该作者 �
我最近遇到4片跑FF供电正常的板,把它没办法。
发表于 2011-7-20 16:02:48 | 只看该作者 �
复位正常不跑码 ,先刷bios
发表于 2011-7-20 16:18:00 | 只看该作者 �
   值得 学习
发表于 2011-7-20 18:54:15 | 只看该作者 �
bios一般去官网下载
发表于 2011-7-20 23:04:30 | 只看该作者 �
我也有这块板子,是不是联想请精英代工的,啊,,,,绿色板子,,,,,强烈要求楼主给我这个板子的BIOS,,,,谢谢了,我的板子故障和你一摸一样,,,,,,巧了,,,
发表于 2011-8-2 16:15:50 | 只看该作者 �
BIOS程序坏,能导致CPU电压偏低的
