查看: 2055|回复: 2
VIA南桥8237供电问题
发表于 2011-5-31 10:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师傅们好,我是新手,请教个问题,VIA芯片南桥的供电一般你们测几个啊,我测的1。5V,就这一组,还有就是南桥开了机后,VIA8237,开上一会,没有散热片,一点温度也没有啊,不对啊。请问是不是还有别的电压供电了啊。还是桥不对了。北桥,CPU,内存供电都正常。南桥测了一下,1。5V左右。旁边有个MO管。时钟信号也有了,测PCE  复位点,触发复位排针时,PCI槽没有复位电压跳变,0伏
发表于 2011-5-31 18:25:49 | 只看该作者 �
via南桥是2.5v
北桥是1.5v
发表于 2011-5-31 18:58:10 | 只看该作者 �
回复 山西小李 的帖子
如果是供电正常,没得复位的话,那就干北桥
