查看: 2900|回复: 12
华硕F80S显示后电流大至死机
发表于 2011-5-31 10:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
接到一台华硕F80S机器,拿来时主板短路,拆机后发现公共端部分有一个MOS管烧坏,换后故障仍然存在短路,再查发现显卡供电的一个上管也烧坏,换此MOS后不短了。以为故障修复,上电开机测试,可以显示了,但显示后看电流表的电流从2.40A逐渐上升直到短路死机,故障又恢复到原来故障,这次公共端的MOS管没有烧坏,而是显卡供电的上管烧坏,换后又可开机显示,但电流依然大到短路死机。显卡供电芯片MAX8743换过,显卡换过,显卡供电的上下MOS管也换过,故障仍然没解决。请有经验的高手们指点下小弟,谢谢!
发表于 2011-5-31 10:42:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把后面的电容也换了把  有些时候这种就是  狂换 当然了 你散热没搞好也会这样的
发表于 2011-5-31 10:52:47 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
回复 thcloud 的帖子
330的两个电容换过了也是一样
发表于 2011-5-31 12:06:24 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
问题解决了,多谢2楼的两个字:狂换,看了之后我就换了一个显卡供电的电感L8500,果然问题就是它在作怪,现在开机正常了,进系统测试中~~~~
发表于 2011-5-31 12:08:38 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
回复 双喜 的帖子
开始我也以为是反馈电路问题,拆下量电阻和其它的都正常,第一次遇到这样的问题,没头绪
发表于 2011-5-31 12:18:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那是终结技!!百试百灵!!还不行可以换板换机器。哈哈!!恭贺楼主解决问题!电感怎么坏啦?解说下!新手盼答案!
发表于 2011-5-31 12:37:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我有个W66,7300显卡,待机70度,什么时候也拆开来换下电感试试。
发表于 2011-5-31 13:24:33 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
哈哈。。。狂换
发表于 2011-5-31 13:40:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是贴片电感死了不。。。
发表于 2011-5-31 14:13:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是感啊,有时候真的很让我们伤神
发表于 2011-5-31 14:32:39 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
回复 提刀上梁山 的帖子
应该是滤波不良
发表于 2011-6-1 12:28:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  滤波不良只碰到过上电源死机上电池正常。今天学习了!
发表于 2011-6-15 21:43:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 yehengyi 的帖子
今天下午接到一样的机器 一样的故障  啥都换了  就差电感了  明天把电感换了试下
