查看: 3647|回复: 13
精英P4M800-M无复位。诊断卡不跑码00
发表于 2011-5-31 08:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,有块精英的P4M800-M。V1。1的版本。 478的主板,VIA的芯片,无复位。测复位针无3。3V,跑不出线路来,新手,请大家帮帮我好吗,谢谢,复位针应该一端是有电压的才对的啊。现在测的是0伏。也没有短路。跑电路跑到晶振旁的一个门电路。就再也跑不出来了,应该这个复位针的电压是从电源的3。3V或5V转过来的啊。请大家帮帮我看看在哪个位置了,
发表于 2011-5-31 08:31:43 | 只看该作者 �
先找准复位针脚,然后再一步步找吧,只能慢慢喽
发表于 2011-5-31 08:33:09 | 只看该作者 �
先换了门电路再说
发表于 2011-5-31 08:38:27 | 只看该作者 �
查南桥 CPU 内存 电压
发表于 2011-5-31 08:40:54 | 只看该作者 �
这个板子 CPU座虚焊的 是通病!!!我有好几块 都是 一样  精英板子 不是 座虚焊就是桥虚焊!
发表于 2011-5-31 08:43:50 | 只看该作者 �
还是先供电 时钟 在复位 一步一步查
发表于 2011-5-31 09:02:13 | 只看该作者 �
478的不是都是针插式的吗,怎么会虚汗
发表于 2011-5-31 09:56:28 | 只看该作者 �
所有复位测试点电压正常吗?
发表于 2011-5-31 10:05:53 | 只看该作者 �
我看的最多就是什么虚焊问题!什么问题都是虚焊。唉!
我建议LZ你去搞个图来看看,快多了!
发表于 2011-5-31 10:30:38 | 只看该作者 �
这个主板有很多都是CPU座虚焊,有力压一下CPU座看一下,如果跑码的话,加焊即可!
发表于 2011-5-31 11:35:30 | 只看该作者 �
这种板南桥空焊的很多的
发表于 2011-5-31 11:52:46 | 只看该作者 �
回复 山西小李 的帖子
先测一下各路供电,若都正常,可以试下加焊北桥,可能应有惊喜
发表于 2011-5-31 13:52:25 | 只看该作者 �
复位针没电压是很好修滴.........
发表于 2011-5-31 14:00:23 | 只看该作者 �
你都跑到门电路了, 复位电路有用门电路触发的,换掉试验一下
