查看: 7588|回复: 14
DELL D630屏不显、外接有显
发表于 2011-5-30 21:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1台DELL D630笔记本(显卡是G86-620-A2)刚开始故障为屏不显、外接有显,屏也无背光,同时接上屏和外接显示器,这时,仍然是外接显示而屏不显,好像是认不到屏。先换了个G86-631-A2显卡,故障依旧,又怀疑是屏线的问题,换了屏线,还是一样,屏上的LCD_DDCCLK、LCD_DDCDATA这二个信号到主板上的屏线接口是通的,阻值是500多,就是认不到屏,屏也换过了,故障依旧,不知道是不是D630笔记本挑屏,还是别的什么原因,请朋友们指点指点!!谢谢!
发表于 2011-5-30 23:04:22 | 只看该作者 �
DELL的机器是会挑屏的呀
发表于 2011-5-30 23:23:15 | 只看该作者 �
把马片换过来试试
发表于 2011-5-31 10:10:50 | 只看该作者 �
应该是有一点马片的
发表于 2011-5-31 11:00:11 | 只看该作者 �
把显卡重植做一次,这里码片应该不用去考虑前题是原来机器上的屏!
发表于 2011-5-31 11:11:47 | 只看该作者 �
地球人都知道的饿  平要码片的
发表于 2011-5-31 12:00:44 | 只看该作者 �
同意码片的
发表于 2011-5-31 12:04:32 | 只看该作者 �
嗯,观光党。积累ING。。。
发表于 2011-5-31 18:25:37 | 只看该作者 �
显卡么做好!要么就是显存,我遇到过!
发表于 2011-5-31 20:11:54 | 只看该作者 �
显存吧。。。。。
发表于 2011-6-1 14:32:51 | 只看该作者 �
把他原来的最回去试试啊
发表于 2011-6-1 15:14:47 | 只看该作者 �
DELL的机挑屏,找个同系列的屏试下吧
发表于 2011-6-1 16:54:33 | 只看该作者 �
楼上的说的对,找个上半部份试下
发表于 2011-6-1 17:55:26 | 只看该作者 �
我遇到一个华硕F8dc的机器也是一样   ,外接正常 内屏灰屏    最后换显卡好了
发表于 2011-6-1 18:06:29 | 只看该作者 �
这个故障我也遇到过,我用的是7300T的显卡,始终是外显内不显。和同行交流一下,用7400T的一次OK。由于没有用过7400T的芯片,不知道是不是显卡的原因。
