查看: 3281|回复: 13
昂达 N61GT 不触发 能强开机
发表于 2011-5-30 21:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
     此板子拿到手之前 北桥  已经加焊过的了。插上电源通电。点开机排针 ,不触发。强制开机    诊断卡 显示   复位,不跑马。  然后断电   先把北桥按住     再强加电  跑马到点亮。北桥虚焊   。先还是把 开机电路 修出来  ,开始跑线路  跑两下 。头都跑大了,不想跑了。没得一个逻辑思维。看迅维网上说的摸晶振。呵呵 ,摸着晶振 一脚 短接开机排针 能触发了。呵呵 晶振的问题。唉 修东西 没有一个清晰和逻辑思维 。修起来 恼火啊,摸不着头脑  。
发表于 2011-5-30 22:56:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
nv芯片组,你摸哪个晶振通电?32.768?
找个好板试试。去掉这个晶振也可以通电~~~
发表于 2011-5-30 23:10:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,这个32M时间提供是不是集成到桥里面了
发表于 2011-5-30 23:19:06 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主最好发个图片,C61的主板NV芯片组,外面有时钟??真有这四不像。。。
发表于 2011-5-30 23:19:22 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主最好发个图片,C61的主板NV芯片组,外面有时钟??真有这四不像。。。{:4_83:}
发表于 2011-5-31 00:13:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不加电也干北桥?晕
发表于 2011-5-31 00:30:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
加焊过程中损坏的。
发表于 2011-5-31 00:31:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼上的朋友 我  何时说我不加电  就先干北桥了
发表于 2011-5-31 00:34:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我摸的 就是32768晶振   摸着它  点开机就触发了。
发表于 2011-5-31 00:57:54 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
现在修得怎样了,修好了没?
发表于 2011-5-31 08:38:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开机主要在南桥及以前的电路吧
发表于 2011-5-31 08:50:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不开机怎么会先干北桥   应该先找南桥   晶振
发表于 2011-5-31 22:19:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
唉  这个 板子怪的很   我摸晶振 点开机就开起了。  然后不摸晶振 也能开机好几次。再开就不能开了  又要摸 下晶振点开机  。开机了但是     不跑 码     我又重新点开机 把北桥 压住 就能跑马了 一直坚持按住   最后跑到7F   接显示器 还亮了的。
发表于 2011-5-31 22:23:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
北桥 已经 被 别人焊过的  。我加焊了 南桥了  换了晶振 谐振电容。  现在能点亮了,新手把这个板子拿去  打电压 又把烧坏了   。最后 直接 还给商家了  这个板 真实遍体鳞伤哦
