查看: 3108|回复: 2
哪位师傅能提供一些音箱维修资料?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-13 23:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
比如一些常见的问题和一些维修思路?
发表于 2008-4-13 23:44:13 | 只看该作者 �
音箱有什么好修的,2030,2822,一般用这IC的多
发表于 2008-4-14 02:33:11 | 只看该作者 �
音箱确实没有多大的修理的地方,一般是电源部分容易坏,这个简单,无非就是保险加变压器的整流的东西,大部分是双电压的,电源变压器下来就是功放块,小的一般是2822,中型的是2030,1521等,高的有1875等,很少是单立元件的,这些IC里面全有保护,不容易坏,再有就是音调电路,一般是324啊,5532等,也不容易坏,坏的话找运放,5532可以代换324的,其实东西坏的很少,而且电路都是对称的,好查,还有些几块钱的,用8050三极管的音箱,坏了就丢了嘛,注意别砸坏花花草草
参与人数 1威望 +5 收起 理由
十戒 + 5 谢谢版主的指点!!
