查看: 1450|回复: 3
高手们。。来帮帮我呀,,,进来看看吧
发表于 2011-5-30 10:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上收到一片杂牌板AM2的。。。。客户拿过来的时候说是不通电。。。。拿在手上看了一下。。。网上芯片是那种封装的。。。测14角阻值。。0.65明显偏低。。。。二话不说。。。直接把网卡吹下。。。奇迹发生了。。。。阻值正常了。。。心里那个高兴呀。。。上假负载测试。。。电压正常。。。。。高兴呀。。。干上CPU。。。NND问题。。。来了  测试卡显示D150。。NND。。。。我刚开始以为CPU坏了。。。换了N个还是一样。。。。这下没啥招了。。。。北桥加焊。。。问题依旧。。。。兄弟们呀。。。这是什么情况呀。。。来帮我分板一下。。。。
发表于 2011-5-30 10:44:18 | 只看该作者 �
那就是没过内存咯,查下内存供电-时钟-总线看正常不。
发表于 2011-5-30 10:55:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-30 11:02:57 | 只看该作者 �
测量下桥的信号阻值吧!这是打雷照成的。还有就是看下有没这板的BIOS。有可能是在用的时候被累击了直接掉电了照成BIOS资料丢失呢?
