查看: 1713|回复: 2
时钟问题
发表于 2011-5-29 20:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时钟旁边晶震  两脚电压一样是不是用问题哦  是晶震有问题还是时钟芯片有问题呢?
发表于 2011-5-29 20:24:11 | 只看该作者 �
是不一样的  会差距的 但是阻值是一样的   INTEL的要低些  AMD  NVDIA的电压要高些1.5 左右把    高于1.0就是了
发表于 2011-5-29 20:43:56 | 只看该作者 �
2脚电压相近,也有一样的。不要太看重压差法!
最好的办法是,找个板子替换这个晶振。就可以确定它的好坏!
