查看: 4785|回复: 18
东芝 M306用电池十几分钟掉电
发表于 2011-5-29 15:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机同时用电池和电源开机十几分钟就掉电,重新启动不行,拔掉电池用电源重新启动就好了,用电源正常。这个机器没有NEC大电容。求助论坛高手这大概是什么情况!
发表于 2011-5-29 16:15:51 | 只看该作者 �
有通病的拉
发表于 2011-5-29 16:36:03 | 只看该作者 �
东芝M系列笔记本通病,
: X用电池没问题,插上电源就掉电。
.  A这种现象是因为CPU背面的NEC的“超级电容”引起的,
应该是1200微法吧。+
如果不换“超级电容”也行
@(关键那个是塑料壳,一加热就化了哎!!!这个电容淘宝大概8元左右),)
换上普通的330电容就行,-
发表于 2011-5-29 16:43:21 | 只看该作者 �
还没有遇到过这样的问题呢!有没有进液过??
发表于 2011-5-29 17:27:46 | 只看该作者 �
没有进液,此机没有所说的大电容
发表于 2011-5-29 21:23:43 | 只看该作者 �
更新故障:不能同时用电源和电池,同时用的话十几分钟掉电!
发表于 2011-5-29 22:43:26 | 只看该作者 �
换个充放电芯片
发表于 2011-5-29 23:40:16 | 只看该作者 �
可以加两个330的电容就好了,不用拆掉
发表于 2011-5-30 12:54:37 | 只看该作者 �
楼上,青风山“可以加两个330的电容就好了,不用拆掉”那在什么地方装呢,是不是CPU座子下面,这个机器没有大电容的。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-5-30 14:53:25 | 只看该作者 �
吸收经验,,,
发表于 2011-6-18 10:49:33 | 只看该作者 �
问题解决,换CPU电源IC
发表于 2011-6-18 10:52:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-18 10:56:29 | 只看该作者 �
掉电后在开机电流到零点五几就掉电,测量CPU供电没出来,就换了IC,结果好了,我这没有示波器,只能用万用表
发表于 2011-6-18 13:21:33 | 只看该作者 �
郁闷,这款机器没有大的NEC电容?
发表于 2011-6-18 13:41:15 | 只看该作者 �
查充电电路吧,看看有啥异常
发表于 2011-6-18 13:41:33 | 只看该作者 �
查充电电路吧,看看有啥异常
发表于 2011-6-18 13:50:47 | 只看该作者 �
学习中····又长经验了
发表于 2011-6-18 13:54:36 | 只看该作者 �
会不会是充电电路部分的问题啊! 查下充电电感的的电压波形试试!
发表于 2011-6-18 15:21:38 | 只看该作者 �
学习中。。。。吸引经验
