查看: 4895|回复: 18
[显卡维修]
9600GSO显卡无图像输出
发表于 2011-5-29 14:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡显存供电2.0VGPU供电1.2V
RGB对地阻值正常
上机,显示器指示灯常绿,但无任何显示,该怎么修?74HCT08D更换过了也一样
发表于 2011-5-29 15:56:32 | 只看该作者 �
用CRT显示器应该可以看得到画面,不过即使看到也是花屏的多,核心虚焊了,用风枪加热一下再试试看。
发表于 2011-5-29 18:28:54 | 只看该作者 �
修花屏的卡,一般用CRT显示器好一点,工厂里就用二个显示器,一个CRT 一个LCD
发表于 2011-5-29 20:25:08 | 只看该作者 �
接口供电有5v吗?
发表于 2011-5-29 20:28:11 | 只看该作者 �
数据 RGB 都没说  怎么分析啊
发表于 2011-5-29 20:39:05 | 只看该作者 �
这种显卡我修了很多.到现在只有三种情况.GPU的上供电管有一个烧了.GPU虚焊.GPU核芯坏.
发表于 2011-5-29 20:47:46 | 只看该作者 �
我想说的是二楼说的加热,是加热到烫手就可以的了,不是用风枪加焊,用风枪加焊很容易死的。
发表于 2011-5-29 22:51:42 | 只看该作者 �
回复 南山电脑医院 的帖子
不是叫你直接用风枪加焊,因为我们知道物体都是热胀冷缩的,加热一下芯片,会使原来虚焊的锡点接触到位,这样一来有可能,开机会显示,但是不会长久,得做BGA。加热的目的只是为了证明它是否芯片虚焊!
发表于 2011-5-29 23:21:02 | 只看该作者 �
看到前面的图片我就猜到他是昂达9600GSO了,我还有块影驰的也是这样
发表于 2011-5-29 23:30:01 | 只看该作者 �
这种卡99%GUP虚焊的
发表于 2011-5-30 10:53:57 | 只看该作者 �
怎么没看到测行场信号的。。有没测下啊?
发表于 2011-5-30 10:58:01 | 只看该作者 �
行场不 同步,不过GSO虚焊的机会也是很大
发表于 2011-5-30 11:32:01 | 只看该作者 �
有条件加焊GPU试试吧。
发表于 2011-5-31 17:36:36 | 只看该作者 �
做了个BGA很不幸,做爆了
发表于 2011-6-2 01:49:47 | 只看该作者 �
试一下另外一个DVI接口看看 有没有视频输出!
发表于 2011-6-2 07:58:51 | 只看该作者 �
遇到过DIY自己发配件装机的高手,装好后怎么弄都不亮机,后经检查发现,显卡靠右边的电源接口没接上电源,故开机不显   呵呵
发表于 2011-6-11 22:19:32 | 只看该作者 �
已经BGA做爆了?可惜了。。。这卡还有点价值。
发表于 2011-6-11 22:53:34 | 只看该作者 �
这卡我也做爆过!不过现在不爆了!呵呵
发表于 2011-6-12 21:47:01 | 只看该作者 �
今天修了块一样的卡,GPU空焊,做个BGA就好了
