查看: 3098|回复: 7
请教 ibm r400报错
发表于 2011-5-29 13:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
本人接修一台ibm r400机器,进过水,开机报电量低错,不能进系统,打开检查生霉不多,洗了之后现像一样,后来检查发现充电心片ac 和dc没电,发现是板子断线,从f5飞线开机不报电量低,但是又报pci错,按f1进系统蓝屏,请各位师傅指教d:111
发表于 2011-5-29 13:56:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该还有断线
发表于 2011-5-29 14:03:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
报错内容如下:
error
resource conflict - pci in slot 07
    bus:15,device:00,function:00
四个同样的报错
发表于 2011-5-29 14:11:23 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
对照图纸在进水附近查一下线路,应该是BIOS在自检到PCI设备时没有过去。
发表于 2011-5-29 14:24:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刚刚我把pcmcia心片取了就不报错了,反正都用得少,打算就这样装机给客户了,谢谢大家
发表于 2011-5-29 14:30:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
很多PCI报错到他坏,直接干掉,收钱,吃饭
发表于 2011-5-29 16:57:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
太有才了
发表于 2011-5-29 18:19:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕倒。这样也可以。。
