查看: 2027|回复: 3
希捷250G硬盘问题求助?
发表于 2011-5-28 23:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希捷250G的ST3250310AS硬盘,SATA接口
接上,主板自检能检出硬盘,不过自检的时间过长
用MHDD扫描,开始有一个红块,后面有部分红,绿块,然后又正常了一段跟着又是一段色块
低格到一半就蓝屏死机
重新分区也是一样
求解?
象这种问题一般是什么情况?
发表于 2011-5-28 23:25:36 | 只看该作者 �
你这个像是磁头有点小问题导致的,一段是红绿块,一段是好的,又是一段红绿块,又是一段好的,可以用PC3000试试,不行的话,就只有报废了
发表于 2011-5-29 07:25:21 | 只看该作者 �
可以清一下G表,复位一下SMART,再ERASE看看,也许会有很好效果
发表于 2011-5-29 21:05:22 | 只看该作者 �
谢谢指点
这个好和色块部分是没规则,有时多有时少
有时经常不认硬盘,明天再查查看,不知道会不会是板问题
