查看: 3175|回复: 18
北桥坏了么 答 YES!
发表于 2011-5-28 21:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  今天接了个DV3000的机子
  客户拿来说开机无显示    二话不说给客户报好价格留下了   拆机后 主板上电待机正常  触发后 电流停在了0.45A   晕了  当时估计CPU这边有问题  量了CPU旁边的电感1.5V  正常
1.2VHT也正常     放了假负载 量CPU电压供电正常 但CPUREST# 和PG只有0。10V    于是往后继查 发现从北桥出来的HTcpu_rst#
也没有   在往后继查
vr_pwrgd# 正常   EC_pwrgd# 在这个KB3910SF里面我没找到  估计名字不同  于是直接又量了PCI_RST# 也正常   又量了 R504 和R503  分别为南桥发出的htmcp_rst#  htmcp_pwrgd上啦是3.3  正常           这时候想想  南桥应该都正常了把   于是又去北桥哪里量
这个排阻是 北桥发出的HT_CPUPWRGD  和HT_CPURST  上啦2.5V   排阻的5678脚为2.5 V  1脚有2.5V   23脚没电压   我量了下对地阻值500多殴   晕 难道被北桥拉低了? 还有就是 我这边没示波器  量了北桥的金针电压两端只有0.5V的电压  应该起振了把?  问题已解决  换桥OK!
V3K的北桥你做过没有呀MCP67?6150?  发表于 2011-5-29 08:53
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 原创内容
发表于 2011-5-28 22:03:05 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 菜牙 的帖子
NV的多是虚焊和桥坏,还不好弄,DV3000坑人的机器,
发表于 2011-5-28 22:11:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是北桥的问题
发表于 2011-5-28 22:38:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种机器  先做bga 不行 ,再查电路嘛
发表于 2011-5-28 22:44:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重植北桥试试不行,换新。,
发表于 2011-5-28 22:50:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是从北桥里面出来的,可以看下图这两信号出来还有不有其他条件,这信号才出来
发表于 2011-5-28 23:33:13 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
shi...................
发表于 2011-5-28 23:42:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无CPU-RST 先查北桥的工作条件。但有时南桥不正常也会导致北桥不发出CPU-RST !这机子通常是不显示,加焊北桥就好的!
发表于 2011-5-29 08:41:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 SIU2010 的帖子
要是能好 早好了
发表于 2011-5-29 09:02:55 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个是6150的北桥吗?如果你BGA没有问题的话,重做不行就换一个,CPU供电都.5V了,不正常,肯定和北桥有关。
发表于 2011-5-29 09:49:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这款不是很多北桥空焊吗?直接焊北桥了
发表于 2011-5-29 11:16:20 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
再加焊一下试试
发表于 2011-5-29 11:23:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
晶振怎么才0.5呢?
发表于 2011-5-29 12:39:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按说这个情况得换个北桥了。6150对温度要求比较高
发表于 2011-6-4 14:08:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
同意先加焊桥,一般这机器都是空焊的多
发表于 2011-6-4 14:14:54 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
是不是6150的桥啊  ???
发表于 2011-6-4 14:15:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你有没有先加焊试试呢?v3000的机器一般都是加焊北桥就好啊
发表于 2011-6-4 14:27:35 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
0.45A 基本上都是北桥的问题
发表于 2011-6-4 14:29:18 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
0.45A 基本上都是北桥的问题
