查看: 7681|回复: 20
明基FP537S有一个暗藏的机关!!
发表于 2011-5-28 15:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到同行拿过来的明基FP537S显示器,说是亮一会就灭了……(心理窃喜,估计又是C5707那种通病来着吧)
于是上电测试一下,前1分钟一切正常,之后就灭了,但奇怪的是电源灯也灭了,是掉电了……于是再次按下开关,指示灯亮1秒就灭了……不是高压保护哦……是不是给驱动板供电的5V不正常造成的??或许是爆电容了,心理再次窃喜……
于是兴奋的拆开机器,打开后发现板子没有任何异常,C5707这东西测试一切正常,电容一切完好(修显示器一天到晚想换电容怎么提高维修技术??有时我又陷入这种矛盾境界)
于是再次接上电路看一下各电压是否正常,按一下开关没有电源反应??管他呢,先查电压是否正常,一路稳压二级管是16V,正常!另外一路是3.4V???貌似正常又貌似不正常,上面标的是SB3100还是什么忘了,手头只有FR307的快恢复,换上去试试吧,上电还是不亮测一下电压还是3.4V……哦,原来3.4V是正常的,直接是供给驱动板的……
还有什么会造成不上电的?开关管?反正手头有,于是换了一个开关管,结果故障还是一样……
傻了傻了!!明基按键漏电不是同病吗??真是修东西把脑子也修坏了,怎么没想到按键呢??
也懒得测了,直接把按键全部拆掉,然后只上了一个开关按键,心想这回肯定解决了吧??
结果还是一样……测一下开关按键电压3.3V挺正常的呀??
于是找不到问题的我还是胡思乱想,是不是程序坏了??应该不会啊,刚才还可以点亮的……于是开始查开关板,咦??怎么没有接地的啊??没接地那肯定不亮了,难道断线了,于是我换了一个接地位置开始测试,“滴……”表响了,然后反复测试发现居然有2块地线皮是断开的……
按键的地线连接到的那块地线皮和其他地线都是不通的,默认是通过螺丝和后盖铁框导通的,驱动板这2个位置的螺丝孔不上螺丝也会不通电,是不是有点畸形??其实驱动板上预留了一个贴片元件完全可以导通在一起(黑圈位置),但不知道明基为什么要弄这么脑残的设计,或许是想捉弄一下我们这些维修人员吧……
铁盖和螺丝伤好后一切正常,按键板全部换上新的按键测试半小时一切正常,之后就是报价50,同行爽快答应,还不错这几关没怎么搞死人……最终故障还是开关漏电……
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1704600.5元2019-7-31 07:58
查看所有购买记录
这种故障见得多,地线分开设计, 加个零欧电阻, 以免拆开驱动板不开机  发表于 2011-5-28 19:37
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
aytzh + 5
peng + 10
本文由 会员194754 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-28 15:36:31 | 只看该作者 �
看着有点头晕
发表于 2011-5-28 17:01:41 | 只看该作者 �
这个板是这样的,不上螺丝会搞死人的,我以前说过,没人注意,呵呵。
发表于 2011-5-28 17:22:03 | 只看该作者 �
这么简单的问题,搞的那么复杂,这不是乱费墨水,搞维修的谁都知道BENG不是C5707坏就是开关漏电问题啦。
正解!修过液晶的人都知道。  发表于 2011-5-28 19:54
发表于 2011-5-28 17:32:34 | 只看该作者 �
嗯,通病。。
发表于 2011-5-28 17:43:13 | 只看该作者 �
值得学习,谢谢分
发表于 2011-5-28 19:07:33 | 只看该作者 �
看来以后也要注意这些小节问题了,免得钻死胡同!
发表于 2011-5-28 19:08:00 | 只看该作者 �
几年前就知道了。
这两个地线不是同一个。
发表于 2011-5-28 19:24:35 | 只看该作者 �
以前有修过这样的问题,当时师傅用一导线把两螺丝孔连起来,我问他还不告诉我原因
发表于 2011-5-28 19:32:49 | 只看该作者 �
呵呵,上次修到还以为是断线了呢,原来就是这样设计的呀。。。。。
发表于 2011-5-28 20:54:11 | 只看该作者 �
学习了 明基设计师你们说脑子被门夹了吗?
发表于 2011-5-28 21:07:27 | 只看该作者 �
牛B不上螺丝也会有故障
发表于 2011-5-29 09:03:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-29 10:02:24 | 只看该作者 �
修理的时候有些细节还真要注意,不错的帖子
发表于 2011-5-29 10:51:31 | 只看该作者 �
还有这样的问题啊   哦
发表于 2011-5-29 10:57:51 | 只看该作者 �
维修就是这样的,故障慢慢走,终归可以把它修好。恭喜朋友!
发表于 2011-5-29 11:04:06 | 只看该作者 �
修过那么多机子了还没遇见过呢 ,下次试试看、学习啦
发表于 2011-5-29 11:06:12 | 只看该作者 �
有时候维修时就会进入这样的误区,测量按键板的电压正常,但就是不开机,原因就是地一断开,而我们测量时往往黑表笔接地,而这个地并不是按键板的地。
发表于 2011-5-29 11:24:29 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2011-5-29 11:43:23 | 只看该作者 �
看来维修要是不够细心真是不行啊,深切的体会,望下次遇到这种情况的话,自己不会转多的弯路吧!!!谢谢提示了
