查看: 6184|回复: 32
IBMT42修开机不亮,超难拆的南桥
发表于 2011-5-27 22:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台IBMT42,上电开机电流跑到0.7,诊断卡显示00,客户说以前修过。拆机,发现主板基本上没动过,只换了BIOS,直接换了BIOS,没变化,板上也没什么元件发烫,USB阻值正常,量3V 5V电感对地,发现3V电感阻值只有26,肯定后级负载短路拉低,先换H8试试,不行肯定是南桥的问题了。没果,换南桥,先挑南桥边上的胶点,呵呵,BGA两次都拿不下南桥,只能加厚锡纸保护其他芯片,用无铅温度,呵呵,使劲用镊子挑、夹、拉,呵呵拔起来了,南桥爆了,也夹到变形了,锡珠全在板上,原来板中间全打橙色的胶点,难怪难拆呵呵,拆个T61都没那么难,PCI卡槽也掉下来了。好了,马上把南桥换上。。。。。!换好了,测试,电流0.3-0.5-0.7-0.98-1.26终于亮机了,赶快把板整理一下装机。。。。。。7点了客户拿机回梅州了。
发表于 2011-5-27 22:32:24 | 只看该作者 �
进来望望 整点分
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
376057772 -8 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-27 22:32:59 | 只看该作者 �
呵呵,还有的T4机器也和T6的一样封胶的
发表于 2011-5-27 22:35:12 | 只看该作者 �
高手三两下搞定l,没有掉一个点高时再是高!{:3_47:}
发表于 2011-5-27 22:55:40 | 只看该作者 �
t42我还真没见过中间打胶的呵呵
发表于 2011-5-27 23:01:09 | 只看该作者 �
口香糖吧@@@@@@@
发表于 2011-5-27 23:02:42 | 只看该作者 �
擦 半牛XXX
发表于 2011-5-28 11:02:39 | 只看该作者 �
好象还有点技术哦
发表于 2011-5-29 00:45:41 | 只看该作者 �
高手就是高
发表于 2011-6-4 09:24:27 | 只看该作者 �
高手就是狠,这么牛X的焊接技术
发表于 2011-6-4 11:26:01 | 只看该作者 �
下次遇到这样的机器   我一定注意 ···谢谢LZ分享····
发表于 2011-6-4 11:32:24 | 只看该作者 �
下次遇到这样的机器   我一定注意
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-6-16 00:45:51 | 只看该作者 �
“使劲用镊子挑、夹、拉,呵呵拔起来了,南桥爆了,也夹到变形了”  看到这里不住的笑了,楼主蛮幽默的吗?还好最后弄好了,要是我可不敢这么强干!不过中间打胶的没见过哦,是不是客户以前维修的地方搞上去的呢?
不过平白无故的在中间打上胶除了整人就想不出来别的原因了,,呵呵
发表于 2011-6-16 08:35:11 | 只看该作者 �
他那胶是怎么个打法的呢?   罐的很多吗?还是只是打了一点。?
   给你又挑又夹又拉的,竟然都没掉点。实在是厉害啊。
发表于 2011-6-16 10:53:08 | 只看该作者 �
不跑碼,一般都是桥的问题,T40灌胶的不好做的
发表于 2011-6-16 22:53:31 | 只看该作者 �
做维修的 有事要敢下狠手
发表于 2011-6-17 23:07:15 | 只看该作者 �
这样搞板还能用吖
发表于 2011-6-19 10:37:56 | 只看该作者 �
罐胶的还没做过,高手要多多发下封胶的经验啊。
发表于 2011-9-4 15:53:28 | 只看该作者 �
呵呵牛人也啊
发表于 2011-9-4 20:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3v阻值偏低可折pc卡芯片先
