查看: 1546|回复: 11
ASUS P4U800-X不加电!!!
发表于 2008-4-13 09:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
请教这主板不加电,IO是83697HF   南桥是ULI    测得PS-ON 针上面电压是2.53V  南桥待机电压3.3V  晶振一脚有电压一脚无电压,电源接口绿线直接到南桥  电池无电已换。好像觉得这是南桥挂了,请大家给点分析思路,谢谢
发表于 2008-4-13 09:46:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
晶振两断有波形没有
没有先换谐振电容和晶振
发表于 2008-4-13 11:19:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
ATX的绿线应该在AGP槽附近有一个三极管控制的。
发表于 2008-4-13 11:52:56 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
发表于 2008-4-13 11:54:24 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
原帖由 孤帆远影 于 2008-4-13 09:46 发表
晶振两断有波形没有
没有先换谐振电容和晶振
你好,由于没有示波器所以 我都是用万用表测两端的压差 就有一端没有电压
发表于 2008-4-13 11:56:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
修板最好配个示波器
稍微复杂点的故障就不好查
发表于 2008-4-13 16:54:22 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
原帖由 孤帆远影 于 2008-4-13 11:56 发表
修板最好配个示波器
稍微复杂点的故障就不好查
谢谢。请问配那种好啊,麻烦推荐一种!!!
发表于 2008-4-13 16:56:05 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
请问大家ASUS主板不加电,在没有专用开机芯片的情况下如何修,有没有别的办法!!谢谢
发表于 2008-4-14 03:59:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换南桥啦~~~这个板~~~~~在PCI槽中间有个AS016的芯片~~~换了没用的话~~·就能是南桥了~~~~~
发表于 2008-4-14 09:08:08 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
先换防伪芯片,有3.3V的话南桥挂的可能性不大
发表于 2008-4-15 08:40:05 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
原帖由 该页无法显示 于 2008-4-14 03:59 发表
谢谢。可就是没有这个芯片!!!!!
发表于 2008-4-15 09:19:45 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
学习一下,支持,,,:,,,,,,,)
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤帆远影 -5 学习请勿灌水
