查看: 4933|回复: 30
[笔记本]
据说会搞死人的机器,求思路
发表于 2011-5-27 13:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M300,GM45独显。(附上图供参考)来时开机电流有跳变,不亮,典型的显卡故障表现。拆机直接做了显卡(显卡是ATI的独立小板),开机,电流在1A左右有一小跳变,停在1.1A,拆了显卡板能正常跑码。以为显卡没做好,重植,一样,换新芯片,还是一样,头大......怀疑GPU周边电路异常,拆了GPU,装回显卡板,跑码正常,只要装回GPU就不跑!刚好同行有相同机器,拿他的显卡板试机,一样不跑!!同行说他的显卡不能确定好坏,心一横,定了块全新显卡,发回来试机,同样不跑!到此怀疑主板问题,测了显卡板接口,没问题,刷BIOS,一样, 东芝M300_TE1M_RAMP2_FINAL.rar (1.33 MB, 下载次数: 22)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
北京的狗很笨 + 5 错扣了 给你加到这吧
本文由 会员147906 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
头像被屏蔽
发表于 2011-5-27 13:23:40 | 只看该作者 �
感觉 思路已经很好了,有没有怀疑过CPU或底座方面的?
发表于 2011-5-27 13:47:17 | 只看该作者 �
T61才是要命的机器
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
同意,一不小心后果就很严重。  发表于 2011-5-27 14:36
发表于 2011-5-27 13:51:40 | 只看该作者 �
信号都没有确定满足没有,就干这干那的。
麻烦高人明示哪些信号没满足?  发表于 2011-5-27 15:47
发表于 2011-5-27 14:04:35 | 只看该作者 �
楼主你这样是根据经验维修的方法来判断问题
不可取啊
你看电流直接就做显卡,你应该先看看到底有没有检测到显卡,然后再查显卡的工作条件啊
发表于 2011-5-27 14:04:51 | 只看该作者 �
这问题只会是信号相关的故障了!
装上显卡后,GPU工作后,会提供LVDS信号给屏,还会提供CRT信号给VGA输出外设,从显卡GPU工作之后的那个方向,查查,
发表于 2011-5-27 15:46:31 | 只看该作者 �
经半天折腾,采用一个“很特殊的方法”证实只要不接显卡槽R 63,65两个脚就能跑码。但是.......但是63,65是5V供电,虽然没有显卡板的图,但不难确定这个电压是送给显卡PWM芯片的工作电压。换句话说,也就是证明了显卡板没有任何一根线存在短路,只是GPU一工作即令主板不跑码,何故?我将继续用“很特殊的方法”查找在有了5V供电GPU工作后到底是哪个信号致使不跑码。
   最后想说的是:看电流跳变,用波波测波形来判断跑码情况好象很多人都在用,这个方法不值得怀疑吧?
这是快速修机的方法,有经验的师傅都是这样做,但是也不排除很多误判的时候!  发表于 2011-5-28 09:05
发表于 2011-5-27 16:25:07 | 只看该作者 �
什么“很特殊的方法”? 我对这个很感兴趣,是否上显卡后 供电不足了 致使主板不工作。
发表于 2011-5-27 17:09:06 | 只看该作者 �
看看显卡背面有没有掉东西
发表于 2011-5-27 20:44:23 | 只看该作者 �
继续用“很特殊的方法”,发现在接入5V供电的情况下不接显卡槽的2-22脚就可以跑码,外接显示也正常,只是LCD无信号不亮屏。2-22除地以外是PEG-TX(12-15),这就搞不明白了,此信号会引起不跑码?耦合电容一个个查过正常,显卡正常,北桥换过,BIOS刷过,这几个脚阻值也对,只要接上其中一个电容就不跑了,这是怎么回事?期待高手回答。
发表于 2011-5-28 08:22:25 | 只看该作者 �
什么叫“很特殊的方法”,
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-412769-1-2.html
发表于 2011-5-28 08:31:47 | 只看该作者 �
CPU背后的NEC  大电容换了没有?
发表于 2011-5-28 09:08:45 | 只看该作者 �
感觉有点像是供电不足。查下显卡的核心供电IC 管 电感 电容,顺便查下5V供电!
发表于 2011-5-28 09:14:27 | 只看该作者 �
修过一台这样的机器,显卡和屏线都坏了,显卡是因为屏线部分短路窜电烧了,这个机器屏线最容易坏了,楼主注意一下。另外,显卡可以换一块单板试一下。
发表于 2011-5-28 10:17:31 | 只看该作者 �
屏线坏的多
发表于 2011-5-28 10:24:27 | 只看该作者 �
这种板都是显卡槽的问题
发表于 2011-5-28 14:27:10 | 只看该作者 �
和你说个事情吧,我修一台SL300,也是P45,也是独立显卡,跑1.1安培是内存不过,跑1.2以上才是到了显卡
发表于 2011-5-28 14:27:38 | 只看该作者 �
多换2根内存试试
发表于 2011-5-28 16:05:36 | 只看该作者 �
我也怀疑楼主的屏线,不接屏线看看。
发表于 2011-5-28 16:17:59 | 只看该作者 �
你可以加焊一下显卡插槽看下
