查看: 3345|回复: 16
是那个内存颗粒坏了?
发表于 2011-5-27 12:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是那个内存颗粒坏了
头像被屏蔽
发表于 2011-5-27 12:54:17 | 只看该作者 �
学习中,顶你的帖子~~
发表于 2011-5-27 13:07:51 | 只看该作者 �
你用的是什么内存检测软件?
发表于 2011-5-27 13:08:52 | 只看该作者 �
应该是第8吧
发表于 2011-5-27 13:09:47 | 只看该作者 �
你用的是R.S.T?  那就是第八个颗粒......
发表于 2011-5-27 19:35:42 | 只看该作者 �
我用的是r.s.t软件监测的,
发表于 2011-5-27 20:58:17 | 只看该作者 �
第8颗坏了,顺序排列的
发表于 2011-5-27 22:57:54 | 只看该作者 �
学习了,这个好象比较好判断,如果是竖排发生错误是什么故障?
发表于 2011-5-27 23:22:27 | 只看该作者 �
如果是不能亮机的还能检测吗?
发表于 2011-5-28 09:06:00 | 只看该作者 �
是第8颗背面
发表于 2011-5-28 14:16:45 | 只看该作者 �
第8颗坏了
发表于 2011-5-29 16:33:12 | 只看该作者 �
怎么算的呀
发表于 2011-5-30 11:17:56 | 只看该作者 �
第8颗粒坏了
发表于 2011-6-3 13:26:14 | 只看该作者 �
第八的颗。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-3 13:28:16 | 只看该作者 �
反面8颗`````````
发表于 2011-6-4 09:13:43 | 只看该作者 �
背面有颗粒就是第八个背面,.没有就是正面第八个
发表于 2013-5-16 15:25:48 | 只看该作者 �
用啥板子测的?
