查看: 2055|回复: 6
海尔H50 有待机电流,但是不触发。求解。有没有什么通病。
发表于 2011-5-27 09:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔H50  有待机电流,但是不触发。求解。有没有什么通病?
发表于 2011-5-27 09:51:08 | 只看该作者 �
待机电流是多少?系统3V  5V都出来没有啊?IO的工作条件又如何?
发表于 2011-5-27 09:58:00 | 只看该作者 �
查开机的工作条件啊,IO  时钟     南桥    晶振
发表于 2011-5-27 10:33:54 | 只看该作者 �
待机电流0.1V
发表于 2011-5-27 11:46:06 | 只看该作者 �
你要自己测量,主供电,南桥,IO,开机键电压,晶振有没有起振,什么的,自己先搞一下
发表于 2011-5-28 15:50:52 | 只看该作者 �
电源接口后面有个小保险爆了。~~搞定。
发表于 2011-5-30 14:26:26 | 只看该作者 �
嗯  如果不触发  可以先测一下IO的工作条件  南桥  时钟
