查看: 2967|回复: 7
IBM T40无待机电压维修
发表于 2011-5-26 21:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T40的本,插上以后无待机电压,拆开后测量保隔电路没问题,查MAX1631周边电路无故障(本身是好的已经更换过),测3V.5V电感不短路。测南桥北桥显卡阻值正常。 MAX1631的22脚有电压,23脚无控制。查TB62501有供电输入,MAX1631的7脚28脚 无控制电压输入。我首先判断是TB62501的故障,更换以后,故障现象依旧,但是MAX1631的7脚28脚23脚有控制电压输入,但是3V。5V还是没有产生。之后又更换了IBM PMH4芯片。在插电源的时候,电流有0.40左右明显是主板有短路的地方。
  后来摸板子上的芯片发觉南桥发烫直接拔掉。再插电发现待机电流到0.14了看来还有短路的地方。继续查插电好几分以后发觉网卡有点温度,继续拔。再插电待机到0.08我都晕倒了。没办法了我就把给南桥供电的MAX1845给换了,插电待机到0.04了OK 找到故障所在,直接去把植南桥,等把南桥装回去插电待机又到0.14了我倒了,继续查我就把给MAX1631供电的10欧电阻翘起看是前级短还是后级短,插电待机还是0.14看来是前级的,我就找最后在背板的中央发现有个八脚的
场管D级S级阻值低,换了以后把电阻也装好,插电测待机到0.05可算正常了,按开关OK,装起来一切OK了
发表于 2011-6-8 12:54:10 | 只看该作者 �
那个8脚的管子 的 主板元件标识是多少啊
发表于 2011-7-9 12:01:31 | 只看该作者 �
是南桥供电的MAX1845的MOS管吧?
发表于 2011-7-9 12:57:55 | 只看该作者 �
8脚的什么啊    是不是 1845 的Q71  ?我也有块待机一会有没有,待机还偏高0.14一会0.5  不过也可以用
发表于 2011-9-10 18:06:50 | 只看该作者 �
为什么那么多人 把别人的贴发了又发重复了几次。。http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=324705    http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=101928   要求群主删贴
发表于 2011-9-10 18:13:23 | 只看该作者 �
电容也坏的多哦
发表于 2011-9-10 18:18:40 | 只看该作者 �
要是有图片看看就OK了
发表于 2011-9-15 23:02:23 | 只看该作者 �
有用  顶起来
