查看: 2638|回复: 5
发一下这几天的维修成果
发表于 2011-5-26 17:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一扫前几天的阴霾,这两天修的笔记本成果。
    一台DELL510M的本,不加电,拆机量个公共点没有电压,问题出在保护隔离电路,测量保险靠近电源一端电压正常,另一端只有2V多,更换保险OK。
    T43进系统死机,通病南桥空焊,下边有胶,做好隔热,拔下南桥重植球,OK
       索尼VGN——CR13 进水加电不亮,进水的地方在南桥附近都发霉了,清洗干净,直接加焊南桥,为什么要加焊南桥呢,1、此型号本南桥空  焊是通病。2、我修的进水的本,只要是进水在南桥附近的只要加焊南桥准好。
    联想R400来时灰屏,跟显卡故障一样,就此下结论是显卡的故障,因为显卡有黑胶,在我们这里都是换板子,不修,我把键盘拿下来的时候是集显,可能是北桥空焊了吧。可是切大小写没有,是保护了,拔COMS电池,OK亮机了,还没有完,挡logo,南桥?先把外设都拔掉,无意间发现一个USB口物理损坏,跟换OK。
    V3000大家都知道换显卡。
   东芝M808屏闪,怀疑是屏,拆开后屏线虚插看着像被动过,重插屏线OK
杀了不少米哦!时好时坏的生意!有时几天没活,越是活多就越活多了!  发表于 2011-5-26 22:57
发表于 2011-5-26 17:58:32 | 只看该作者 �
T43  没必要重植南桥, 直接从时钟芯片 飞线到南桥的A27
发表于 2011-5-26 18:24:06 | 只看该作者 �
厉害啊  小弟佩服佩服
发表于 2011-5-26 18:33:16 | 只看该作者 �
楼主,很强大啊,又挣了不少吧,呵呵!!
发表于 2011-5-26 18:56:22 | 只看该作者 �
楼主强大什么啊 都没有说从时钟哪个脚飞线。
发表于 2011-5-26 21:51:27 | 只看该作者 �
R400的机器直接换板啊?那个板好贵哦。。。。
